Thema: DWG-Viewer mit Suchfunktion ? (442 mal gelesen)
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 7-10 (Pro) Mechanical 2002-2006 Mechanical Desktop 6-2006 Compass 2000 easy Partsolutions V8
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin :-) Ich bin auf der Suche nach einem DWG-Viewer mit dem man auch Textelemente ( z.B. Beschriftungen von Bauteilen ) suchen kann. True View ist zwar ganz nett, aber leider lässt er einen nichts in der Zeichnung suchen :-( Gruß Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Guten Morgen Sonja, Autovue19.2 kann's und noch viel mehr - ist aber nicht ganz billig! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 20. Okt. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
Das geht doch sogar mit dem Explorer oder versteh ichs falsch? In der Suchmaske *.dwg bei Dateiname und dann den Text innerhalb der Datei. Bei mir werden gefunden: Texte, Attributbezeichnungen und - werte, Bemaßungstexte, Layer ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Okt. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SAhrens
@ fips Es geht wohl eher um einen VIEWER für DWG der der eine ähnliche Funktion (Suchen und hinzoomen) wie der AutoCAD Befehl SUCHEN/_FIND bereit stellt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
