Thema: Definiertes Rechteck zeichnen (732 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 17. Okt. 2007 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich als neues neues CAD Mitglied fahre sofort mit einem Problem vor. Ich habe undefiniert(ohne Koordinateneingabe)ein Rechteck gezeichnet und möchte in diesem Rechteck ein weiteres Rechteck zeichnen. Diese weitere Rechteck soll an einem bestimmten Punkt mit einer bestimmten Größe gezeichnet werden. Kann mir jemand einem hilfreichen Tipp geben ? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Okt. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 17. Okt. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo Matthias, & Willkommen auf CAD.de Hm, Größe der Längen oder der Fläche? Bei einem Rechteck mit einer Größe von beispielsweise 30 x 50 nach Befehl Rechteck : @30,50 eingeben (@ = ab geklicktem Punkt, erste Zahl = X-Wert, 2. Zahl = Y-Wert) Besser erklärt wird das u.a. in der Hilfe (F1)
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Okt. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hi Matthias, da ich ja Deiner Frage entnehme, dass Du bei ACAD völlig jungfräulich bist, ein kleiner Nachtrag zu Karins Beitrag. Sie wird's mir verzeihen. Bei einem Rechteck mit einer Größe von beispielsweise 30 x 50 nach Befehl Rechteck und Anklicken des Startpunktes: @30,50 eingeben (@ = ab geklicktem Punkt, erste Zahl = X-Wert, 2. Zahl = Y-Wert) Ansonsten versetzt Du den Startpunkt des Rechtecks um diese Werte von 0,0 weg ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Was Du mir geschrieben hast ist schon klar, es geht aber einen Schritt weiter. Ich möchte in dem Rechteck ein weiteres Rechteck zeichnen, welches von einem Eckpunkt ausgehend in einem genau definierten Abstand (x,y) gezeichnet wird. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 19. Okt. 2007 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
hallo 1.befehl rechteck (re) ausführen. rechteck zeichnen (hast du ja eh schon. 50x30) 2.für das zweite rechteck (welches z.b. 20x10 ist) wieder befehl rechteck eingeben. es wird nach dem ersten eckpunkt gefragt. dieser soll z.b. x=+10 und y=+5 von der unteren linken ecke entfernt liegen. jetzt öffnest du das kontextmenü (shift+RMT) und wählst die option "von". es wird der basispunkt verlangt (linke untere ecke des 1.rechtecks anklicken). eingabe von: @10,5 es wird nach dem eckpunkt des inneren rechtecks gefragt. eingabe von: @20,10 ende
cadmetall Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gottes Geschenk, schon mal danke schön für deine Hilfe. Nur wie öffne ich das Kontextmenü (shift+RMT)??? Sobald ich die Tastenkombination shift+RMT drücke und mit der Enter-Taste bestätige steht in der Befehlszeile (Punkt oder Optionstitel wird benötigt). Es erscheint keine Optionsmöglichkeit "von". Mit der shift-Taste meinst Du ja die Umschalt-Taste, oder?? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
hallo. mit shift meine ich umschalttaste. in den optionen unter benutzereinstellungen definiertst du wie das kontextmenü geöffnet werden soll. aber du kannst auch direkt in der befehlszeile von (oder _from) eingeben daraufhin wird der basispunkt erwartet und ...... s.oben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 20. Okt. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 20. Okt. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
