Thema: werkzeugpalette (583 mal gelesen)
dlherb1 Mitglied tischler
Beiträge: 7 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe cad 2008. nun möchte ich mir eine werkzeugpalette einrichten. es ist aber so dass bei meinen eingefügten blöcken und schraffurmuster kein bild angezeigt wird. bei den mitgelieferten werkzeugen ist das bild aber vorhanden. beim der version 2006 hat das alles funktioniert. danke schon jetzt für eure hilfe
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 17. Okt. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dlherb1
erstellt am: 17. Okt. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Öffne die Zeichnung, in der die Blöcke enthalten sind. Wenn Du neue Blöcke erstelltst, musst Du die zeichnung erst speichern. Selektiere den Block und zieh ihn mit gedrückter Maustaste auf die WP. Gafik des Blocks und Name des Blocks erscheinen auf der WP. (Gerade ausprobiert.) Gruss Frederik |
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Kannst Du mal eine Zeichnung mit einem oder zwei Deiner Blöcke hier reinstellen? |
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren -->
Kein Bild, sondern eine DWG, damit wir damit mal rumprobieren können. Da es bei meiner eigenen Zeichnung geht, und in Deiner nicht, muss da ja was anders sein. Gruss Frederik |
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren -->
*.dwg -> *.dwg.txt |
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Benenn Deine Zeichnung, wie hier in dem Beispiel um, in die Endung "TXT". Dann kannst Du sie hier hochladen. Gruss Frederik |
erstellt am: 20. Okt. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
