| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Excel Verknüpfungen (299 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 15. Okt. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe über den Tabellenbefehl eine excel Tabelle mit einer Verknüpfung eingefügt. Diese verknüpfung klappt auch. Kleines problem: die tabelle in der Zeichnung ist zu klein. Aber Abhilfe mit skalieren (oder auch mit griffbearbeitung) vergrößert nur die Tabellenrahmen (also die kästchen) nicht aber die schrift. Wo muss ich da schrauben??? Zusatzfrage: Mein erster Ansatz war das mit einer datenextraktion zu probieren, (da die Daten aus autocad stammen). Hier war zwar die Größe leicht anpassbar, und er export nach excel lief gleichzeitig auch perfekt. Aber bei einer aktualisierung der excel Tabelle hat sich das leider nicht in autocad ausgewirkt. Welchen Weg ich gehe, ist für mich nachrangig, wenn auch der 2. sicherlich etwas eleganter ist. Bräuchte aber einen Tip, wie ich einen der beiden zum Laufen bringe schönen abend wünscht Joeycool Einer von beiden sollte aber richtig funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Okt. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Der 2. Weg ist nicht gangbar wie du es dir vorstellst - hier führt der Weg nur von Acad nach Excel; nicht aber retour. Nur bei Variante 1 kannst du die Daten in beide Richtungen aktualisieren. Damit die Anzeige deiner Tabelle richtig wird, musst du den Tabellenstil aktualisieren. Siehe dazu auch den Table Style Manager (sollte mit _table aufgehen). ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 16. Okt. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Thomas, Zu Variante 1: Danke für den Tip, aber im Style Manager ist leider alles deaktiviert, was sich in Bezug auf Größe ändern lässt, diese Optionen stehen nur bei einer leeren (neuen) Tabelle zur Verfügung. (guckst Du Bild) Habe eine Krückenweg benutzt, indem ich im Papierbereich ein entsprechend gezoomtes Fenster erstellt habe, aber so ganz befriedigt das noch nicht. Gibt es noch ne bessere Lösung??? Zu Variante 2, habe mir schon fast gedacht, daß das wohl nicht geht, eigentlich deutet ja auch der Name EXtraktion darauf hin . Mich hat das Wort "Verknüpfung" während der Extraktion und beim Anklicken auf die falsche Spur gebracht, jetzt habe ich das herausgefunden. Die Verknüpfung bezieht sich in diesem Fall auf die Ursprungswerte in der Zeichnung, auch nicht schlecht, man muss es nur wissen. schönen tach wünscht joey [Diese Nachricht wurde von joeycool am 16. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soooo, nach einigem Basteln und dem Durchhangeln der Hilfe mit etlichen Querverweisen habe ich neben dem o. g. Krückenweg noch 2 richtige Lösungen herausgefunden: 1: Zur Änderung der Formateigenschaften darf man nicht die ganze Tabelle anklicken, sondern muss die 1. Zelle und mit der Schifttaste die letzte Zelle markieren, dann hat man im Eigenschaftenfenster alle Optionen offen. 2 (wohl noch eleganter): Man definiert (oder ändert) einen neuen Tabellenstil mit allen Formateigenschaften. Diesesn weißt man dann bei anklicken der ganzen Tabelle über rmt zu. Hoffe damit anderen Suchenden gedient zu haben Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
