Es geht schon, aber mit einigen Korrekturen...
Da der I-Träger oben nicht geschlossen war, habe ich die Grundfläche auch an die Stelle der fehlenden Deckfläche kopiert.
Mit dem Programm F2S.lsp von Bill Gilliss kann man den 3DSOLID unter einer "Wolke" von 3DFACES erzeugen. Also werden die 3DFACES durch "Explodieren" aus den Netzen erzeugt.(Wegen eines vermutlichen bugs in dem Programm habe ich die gesamte Menge der 3DFACES etwas verdreht, damit keine 0-Projektionen entstehen.)
Dann habe ich 3x F2S über die 3DFACES laufen lassen (wobei ich jeweils vorher das BKS so gesetzt habe, dass die Projektionsrichtung mal in z-, mal in y- und mal in x-Richtung zeigt - das kann man an den Layern erkennen.
Und schließlich werden die 3 Projektionskörper noch verschnitten - fertig!
Aber das funktioniert nur für solche Teile, die aus den (3 orthogonalen) Ansichten eindeutig rekonstruierbar sind und bei denen das Vereinigen der Teilkörper mit den VEREINIG-Befehl von AutoCAD fehlerfrei funktioniert (auch dieser Befehl scheint immer noch etwas "buggifiziert" zu sein).
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
