Thema: Tastenbelegung 16 Tastenlupe Autocad 2008 (1089 mal gelesen)
Redliner Mitglied Techniker
Beiträge: 20 Registriert: 08.07.2003
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redliner
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.08.2007 Windows 7 Pro 64bit, HP Workstation Z420, AMD Firepro V4900, AutoCAD 2017
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redliner
Hallo redliner, ist es wirklich der Objektfang oder meinst Du das Fangraster (wie auf der Taste F9)? Ist bei mir nämlich passiert und das habe ich wegbekommen, indem ich in der CUI --> Maustasten --> Klicken alles außer Schaltfläche2 (=rechte Maustaste) ge- löscht habe. Dort sind solche Funktionen wie ^B oder $P0=SNAP $p0=* auf die Maustasten gelegt! In Legacy --> Tablettschaltflächen --> Klicken sollten auch nur die benötigten Tastenbelegungen vorhanden sein. Rest löschen! Vielleicht auch das Entfernen der Belegungen "Umschalt+Klicken" "Strg+Klicken" usw. versuchen. Grüße Anselm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anselm! Hier noch einmal zum besseren Verständnis: Bei der 16 Tastenlupe habe ich die Objekfangbefehle End-, Schnitt- und Lotfußpunkt usw. auf einzelne Tasten gelegt. Wenn ich nun beim zeichnen einer Linie als zweiten Punkt den Endpunkt einer anderen Linie brauche, schaltet beim auslösen der entsprechenden Taste Autocad der Fang Endpunkt wieder ein. Die Linie sollte aber ohne weitere Abfrage sofort zum Endpunkt gezeichnet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redliner
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
