Thema: Batch File mit Makro starten (277 mal gelesen)
haudi Mitglied geomatikingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag... folgendes Problem. Ich möchte ein Icon in meinem ACAD haben mit welchem ich ein Batchfile aufrufen kann. Ist dies möglich? Haben von Makro-programmierung nicht wirklich Ahnung... Besten Dank zum Voraus Gruss Haudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte über ein Icon im ACAD ein Batch-File aufrufen welches Exporte aus einer Oracle-DB macht und diese weiterversendet. Das Batch-File existiert zu einem grossen Teil bereits. Ist es möglich das File von ACAD aus zu starten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
deine Anfrage wortwörtlich würde folgendes Buttonmakro genügen (command "_shell" "C:\mybatch.bat") aber vermutlich beabsichtigst du was ganz anderes .. was hast du denn für ein Batch-File? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
Servus jo aber du willst es doch aus ACAD aufrufen und das (command "_shell" "C:\mybatch.bat") ist der aufruf der hinter das Icon gehört "C:\mybatch.bat" muss natürlich angepasst werden. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
Bitte mehr Infos Wie sieht der Befehl aus mit angepassten Pfad und was steht genau in der Commandozeile von Aufruf bis Fehler ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl (command "_shell" "C:\Dokumente und Einstellungen\cos\Desktop\Batch\ZAV.bat") Befehlszeile: (command "shell" "C ("_> Dokumente und Einstellungen ("_> cos ("_> Desktop ("_> Batch ("_> ZAV_bat") nil ??? und ich muss nach jeder Zeile Enter drücken...
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
Mach mal (command "_shell" "C:/Dokumente und Einstellungen/cos/Desktop/Batch/ZAV.bat") oder (command "_shell" "C:\\Dokumente und Einstellungen\\cos\\Desktop\\Batch\\ZAV.bat") alternativ gibt's noch (startapp "C:\\Dokumente und Einstellungen\\cos\\Desktop\\Batch\\ZAV.bat") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
