Thema: Benutzerdefinierte Befehle von ACAD2002 in ACAD2007 konvertieren (412 mal gelesen)
m_steiner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 05. Okt. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an euch. bei uns im Geschäft sind auf den vorherigen Autocad Version benutzerdefinierte Icons mit Speziellen Schraffuren und so vorhanden. Wie bringe ich diese in die Neue Autocad Version ohne alles neu zu programmieren? Gibts da einen Trick? Funktionieren diese überhaupt in der neuen version noch? Danke im voraus für euren Bescheid. Freundliche Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Klar funktionieren die Befehle noch... allerdings musst du diese migrieren... Das bedeutet entweder hast du Befehle irgendwo lioegen wo AutoCAd 2007 draufzugreifen kann, oder aber sie liegen im alten Supportverzeichnis und AutoCAD findet sie dort von alleine. Machen kannst du das ganze dann auch komfortabler mit dem Migrationsassistenten... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Und wie geht Ihr vor, wenn der Versionswechsel gleichzeitig mit einem Rechnerwechsel verbunden ist? Die EDV stellt jedem User den rechner mit der neuen version Standardfirmeninstallation auf den Platz. Als User mit vielen eigenen Anpassungen, Icons, Zusatzroutinen ist das mit einem Haufen Arbeit verbunden. Wie wäre es für mich besser, denn jetzt ist es für die EDV-Abteilung am bequemsten. [Diese Nachricht wurde von helmut51 am 05. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_steiner
Zitat: Original erstellt von helmut51: ...Als User mit vielen eigenen Anpassungen, Icons, Zusatzroutinen ist das mit einem Haufen Arbeit verbunden. Wie wäre es für mich besser, denn jetzt ist es für die EDV-Abteilung am bequemsten.
Das ist bei uns auch der Fall (also Rechnerwechsel) aber mit dem von dir oben erwähnten hab ich kein Problem - bei mir liegen alle benutzerspezifischen Anpassung auf einer Serverplatte - beim nächstenmal Wechseln brauch ich die nur einmal reinholen... fertig. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
NACHTRAG: ausserdem kann man seine Anpassungen auch in Serverprofilen speichern - da geht dann auch nix verloren... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
Eigentlich sollten diese benutzerdefinierten Befehle in einer mnu-atei definiert sein. Diese kann in 2007 geladen werden und dann sollten solche Befehle auch wieder gehen. Wenn diese auf Lisp- oder VB-Routinen zugreifen müssen diese natürlich auch für die 2007er Version zugänglich und evtl. angepasst sein. Das kann aber von Fall zu Fall unterschiedlich sein. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 131 Registriert: 15.03.2004 Win 8.1 Pro
erstellt am: 24. Okt. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo finde ich denn die benutzerdefinierten Befehle im Auotcad und wie genau muss ich vorgehen um diese auf einen anderen rechner mit Autocad 2007 einzulesen resp. zu migrieren und dort zu verwenden? Danke im voraus für euren Bescheid. Sorry meine dummen fragen, wir arbeiten noch nicht so lange mit autocad und ich kenne mich da zuwenig dafür aus. Für Eure Hilf bendanke ich mich im voraus. Freundliche Grüsse Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
