Thema: Eigenschaftsfenster öffnet sich nicht (2084 mal gelesen)
Sven63 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.09.2007 Windows XP SP 2 AutoCAD 2007
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein seltsames Problem: Wenn ich einen Plansatz öffne, und nach einem Rechtsklick das Eigenschaftsfenster öffnen will, dann kommt nur kurz die Eieruhr und sonst passiert nichts. Das Fenster öffnet sich nicht. Ansonsten funktioniert das Programm problemlos. (Wir haben hier 3 CAD Stationen, der Fehler tritt nur auf meiner auf. Es liegt also definitiv nicht an den Plansatzdaten.) Hat so was schon mal jemand erlebt, oder weiß jemand Abhilfe? Ich habe schon an eine Neuinstallation gedacht, bin mir aber absolut nicht sicher, ob das was bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwplus Mitglied Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven63
Sven63 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven63
hallo, dann hat sich mein ansatz erledigt. ich arbeite auch mit zwei monitoren und habe einem kollegen meine Shortcut und menüeinstellungen übertragen , leider auch die fenstereinstellungen, so das er zwar das eigenschaftsfenster öffnen konnte es aber leider nicht gesehen hat da es auf dem nicht vorhandenen zweiten monitor lag gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven63 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven63
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven63
Es kann schon aus dieser Richtung kommen. Wenn am Dual-Screen der rechte der Hauptmonitor ist, dann werden Fensterpositionen links davon mit Minuskoordinaten gespeichert - und das kann bei Schirmwechsel, anderen Profilen etc. ins Auge gehen. Ich habe das hier in Verdacht: Schau mal in
Code: \\\Registry\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\DEINE_VERSION\ACAD-4001[colon]407\Profiles\DEIN_PROFIL\Dialogs\PropertiesDialog\
, oder in deinem exportierten Profil unter PropertiesDialog, ob da bei X und Y sehr grosse oder negative Werte (umrechnen in DEC!) stehen, und setze das ev. auf 100 und 100 (in HEX). Aber nur, wenn du weisst, was du tust. Ohne Vertrauen in deine Registrykenntnisse würde ich da nicht hinlangen.Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven63 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Es kann schon aus dieser Richtung kommen. Wenn am Dual-Screen der rechte der Hauptmonitor ist, dann werden Fensterpositionen links davon mit Minuskoordinaten gespeichert - und das kann bei Schirmwechsel, anderen Profilen etc. ins Auge gehen.Ich habe das hier in Verdacht: Schau mal in
Hauptmonitor ist bei mir der linke. Der Ordner PropertiesDialog existiert bei mir gar nicht. Es gibt aber "RightClickCustomizeDialog". Könnte hier was zu finden sein? Da steht bei mir: "ShortcutMenu" = dword:00000007 "RClickContextMenuTime"= dword:000000fa "X" = dword:00000154 "Y" = dword:0000010f "Width" = dword:00000176 "Height" = dword:000001ac Alles positive Zahlen. Ob ein Wert zu hoch ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sven63
Du kannst natürlich auch einen Schlussstrich ziehen und a) - dein Profil exportieren - den Registryeintrag "Dialogs" löschen - und schauen, ob es dann kommt. b) Profil wechseln und dort testen. Vielleicht ist es auch gar kein Positions-, sondern ein anderes Problem. Peter
Sven63 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven63 Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Du kannst natürlich auch einen Schlussstrich ziehen unda) - dein Profil exportieren - den Registryeintrag "Dialogs" löschen - und schauen, ob es dann kommt. b) Profil wechseln und dort testen. Vielleicht ist es auch gar kein Positions-, sondern ein anderes Problem. Peter
Das hat leider auch nichts gebracht. Ich habe jetzt noch mal einen neuen Benutzer auf meiner Kiste angelegt und es dann versucht - mit dem gleichen Ergebniss. Die Eigenschaften des Plansatzes werden auch hier nicht angezeigt. (Wenn ich im Planmanager die Eighenschaften eines einzelnen Planes abrufe, funktioniert das übrigens. Nur die Eigenschaften für den gesamten Plansatz will er nicht anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
