Thema: einzeiligen Text fett darstellen (330 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Habe folgende Frage: Gibt es eine Möglichkeit, einen einzeiligen Text fett darzustellen, und zwar mit Steuerzeichen, etwa in der Weise, in der man ihn mit %%u... unterstreichen kann? Und gibt es irgendwo eine Liste mit allen möglichen Steuerzeichen für einen einzeiligen Text? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Mit dem Befehl STIL den Textstil auf einen "fetten" Textstil z.B. Arial einstellen. Dieser wirkt auch auf einzeilige Texte. Auch im Mtext Editor sind Textstile den direkten Formatierungen unbedingt vorzuziehen! P.S. Warum noch einzeilige Texte? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Aber den einzeiligen Text kann man nur begrenzt mittels Steuercodes (%%...) formatieren. F1 "Steuercodes und Sonderzeichen" Einen Code für "Fett" ist darin nicht enthalten. ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, die Möglichkeit einen neuen Stil einzustellen kenne ich ja, aber die gibt es eben nicht bei allen Textstilen. Ich verwende hier z.B. Century Gotic, und wie bringe ich da einen einzeiligen Text fett hin? Irgendwie müsste es ja gehen, den im mehrzeiligen gehts ja auch. Ich verwende übrigens die einzeiligen Texte lieber als die mehrzeiligen, weil sie meiner Meinung nach einfacher und schneller zu erzeugen und zu bearbeiten sind, und auch sonst weniger Probleme machen ... Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wwplus Mitglied Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Du hast natürlich recht. Ich hab' vollkommen vergessen, das man bestimmte Einstellungen (fett, kursiv) beim einzeiligen Text schon im Stil festlegen muß. Mit 2 definierten Stilen (1x normal, 1x fett) funktioniert es natürlich einwandfrei. Danke für den Hinweis. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
