Thema: Attribut oder Einstellung ? (286 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in meinem Plankopf ein Verweis erstellen, in dem zu lesen ist, welches XREF und der Stand des XREF´s hinterlegt ist. z.B.: XREF: Grundriss EG, 20.09.07 Wie macht man das ? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Zitat: Original erstellt von PlotExner: das Feld sollte sich aber mit dem Austauschen des XREF´s auch aktualisieren
na dann guck dir mal in der Hilfe die einstellmöglichkeiten von der SYSVAR FIELDEVAL an ..setzt die mal auf 31 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
