| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Aktualisierung Schriftfelder (289 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Einstellung, mit der man die Schriftfelder permanent (also nach jeder Aktion) aktualisieren kann? Mir ist schon klar, daß das sehr ressourcenintensiv ist, ich will das auch nur temporär einschalten, da ich meine Durchbrüche (mit Hilfe der Tips von hier) damit beschrifte. Bisher habe ich nur den befehl "schriftfeldakt" gefunden, aber der muss ja wie regenerieren explizit aufgerufen werden. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Schau dir dazu mal FIELDEVAL an... Zitat:
FIELDEVAL Type: Integer Saved in: Drawing Initial value: 31 Controls how fields are updated. The setting is stored as a bitcode using the sum of the following values: 0 Not updated 1 Updated on open 2 Updated on save 4 Updated on plot 8 Updated on use of ETRANSMIT 16 Updated on regeneration Note The Date field is updated by UPDATEFIELD, but it is not updated automatically based on the setting of the FIELDEVAL system variable.
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die variable scheint es zu sein, aber die höchste Option ist ja dann wohl "update on regenaration", was er vorgabemäßig tut, ich bräuchte dann wohl "32 updated always" oder so, aber das geht dann wohl nicht thanx joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Nö - die höchste ist Variante ist 31 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 Was auch der Grundwert ist. 31 bedeutet, dass er bei allen aufgelisteten Aktionen die Felder aktualisiert... (du müsstest dir quasi nach jedem Befehl Speichern oder regenerieren oder so was in die Richtung einbauen... - aber erklär mal was du machst, dass du es nach jeder Aktion brauchst; vielleicht arbeitest du ja auch nur "falsch"...) Wenn FIELDEVAl auf 16 steht bedeutet es, dass die Felder nur nach dem Regenerieren aktualisiert werden..
erstellt am: 24. Aug. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab mir einen dynamischen block als durchbruch gebaut, dessen Größe über Schriftfelder bezeichnet ist. Jetzt passe ich die größe des Durchbruchs mit den griffen an, und würde gerne das Ergebnis sofort kontrollieren. Abder dazu muss ich halt erst regenerieren.... aber ich probier nochmal, ob schriftfeldakt weiterhilft. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
