| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schraffuren (591 mal gelesen)
Mentor Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 19.07.2007 Win XP + SP2 Intel Core2 6400 2,13Ghz 2,00Gb Ram AutoCAD 2008 + SP1
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle... habe ein interessantes Problem. Ich habe meine acad.pat und meine acadiso.pat in alle user unserer Firma geschickt und alle haben es im richtigen verzeichnis abgelget(../Support). Wir verwenden alle Autocad2007. Das interessante ist, dass bei manchen die Schraffuren funktionieren, leider bei funktionieren sie nicht. es werden nur die standard schraffurtypen angezeit, obwohl wenn ich die Acadiso.pat und acad.pat mit dem editor öffne, beim user, alle typen definiert sind. Danke und schöne Grüße, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tsonne Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 71 Registriert: 06.03.2007 AutoCAD Map 2011
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mentor
Hallo Jürgen, wenn in den Support-Pfaden mehrere acadiso.pat-Dateien liegen, dann wird immer die acadiso.pat des höheren Suchpfades ausgelesen. a) ändere die Reihenfolge der Suchpfade in den Optionen so, dass der gültige Suchpfad möglichst weit oben liegt! oder b) suche die betreffenden Rechner nach acadiso.pat´s durch. Möglicherweise geistern an ungewünschten Stellen noch gleich benannte pat-Dateien rum! Gruß, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... danke für die Tipps...leider scheittert es wieder... ich habe die Suchpfad Reihenfolge angepasst und alle acadiso.pat gelöscht bzw. überschrieben mit der, was ich brauche... Danke... Grüße, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
