Thema: Überhöhung von Querprofilen (1042 mal gelesen)
Richkirni Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 02.08.2007
erstellt am: 02. Aug. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Folgende Frage: Ich habe eine Menge Querprofile, die ich für´s Ausdrucken gerne überhöht dargestellt hätte. Dazu kann man die Originalzeichnung ja z.b. als x-ref oder als Block einfügen mit einem geänderten x- oder y-Maßstab. Das Problem ist allerdings, dass in diesem Fall die Beschriftung (Kotenbänder etc.) auch in eine Richtung skaliert werden und die Schrift dann schlecht oder bei stärkerer Überhöhung gar nicht mehr lesbar ist. Gibt es eine Möglichkeit, die Skalierung der Schrift zu verhindern (bzw. nachträgliches "Rückskalieren" der Schrift in eine Richtung, ohne dass sich die Position der Schrift verändert) damit sie lesbar bleibt? Vielen Dank für Tips! LG Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richkirni
Hallo, warum so kompliziert? So weit ich weiß, werden die Profile nur in der Y-Richtung verzerrt. Warum fügst du nicht 2 Blöcke zusammen. Einmal nur Die Texte und Bänder und den Rest als Block in Y-Richtung skaliert :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richkirni
Weil es so kompliziert ist! Bsp: eintext liegt auf 0,0, der andere auf 0,10. Nach Skalierung y-Faktor*10(Bez.pkt. 0,0) liegt bei Deiner Methode dieser 2.text noch immer auf 0,10 statt auf 0,100. Meine Idee war ja zuerst, nur eine minimale Anzahl von texthöhen zu verwenden und nach dem Skalieren über Filterfunktion Texthöhen zurückzusetzen. Bei vielen DWG's zahlt sich wahrscheinlich auch eine Lisproutine aus. ABER: senkrechte Texte müssten dann generell mit Bezugspunkt Mitte(oben,unten ist egal) versetzt sein und bei schrägen texten kommt man überhaupt in's Schleudern. Also auch nicht sehr praktikabel. Mehr fällt mir leider auch nicht dazu ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab inzwischen eine Lösung für meinen Fall: Beim einfügen eines skalierten Blockes bekommt die Schrift einen "width-Faktor" entsprechend dem Skalierfaktor (nachdem man Block wieder explodiert hat). Den kann man dann für alle Texte wieder auf 1 setzen. Schriftgrößen muss man dann ev. auch anpassen. In meinem Fall funktioniert das gut, weil ich nur sehr wenige verschiedene Schriftgrößen und nur vertikal und horizontal ausgerichtete Schrift hab. Danke an alle für´s Nachdenken! LG Richard
erstellt am: 02. Aug. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richkirni
