Thema: shape import (Farbsteuerung) (471 mal gelesen)
haudi Mitglied geomatikingenieur
Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Import schreibe ich die Daten auf verschiedene Layer. Ist es mir möglich diesen Layer automatisch verschiedene Farben zu geben um eine visuelle Kontrolle zu ermöglichen?? Besten Dank für die Antworten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
Zitat: Original erstellt von haudi: Mal anders gefragt.. kann ich automatisch jedem einzelnen Layer eine eigene Farbe zuweisen??
Ja...wenn du ein Algorithmus der Zuordnung hast, sollte sich das mit einem Programm erledigen lassen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja Algorithmus in dem Sinn, dass jeder Layer eine andere Farbe haben sollte... Es handelt sich um PLZ-Gebiete. Die Layernamen entsprechen der Postleitzahl. Jedes Postleitzahlgebiet sollte eine eigene Farbe erhalten..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
naja.. das Problem ist eher, die Farben dann optisch auseinanderhalten zu können .. was nütz es , bei Trucolor den Rotanteil von 0 bis 255 hochzuzählen usw. ? Deyswegen die Fragen nachdem Algotithmus.. das Zuordnen ist das geringere Problem. z.B. ganz simpel mit sowas: (defun c:laycolor(/ LAYER NR) (setq NR 7) (while(and(setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER)))(< NR 253)) (command "_-layer" "_C" (setq NR(1+ NR)) (cdr (assoc 2 LAYER)) "") ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
da werden die Farben mit Namen angesprochen .. und wieviele Farben bietet denn z.B. "Ral Classic" .. da ist der Farbname ja auch aus ner NR regenerierbar .. mit Truecolor wird die Sache aber etwas aufwendiger. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe versucht das Farbbuch RAL_CLASSIC anzusteuern. nach 41 geänderten Layern bricht er mir ab... hast du ne Ahnung warum: Mein CODE (defun c:laycolor2(/ LAYER NR) (setq NR 1) (while(and(setq LAYER (tblnext "LAYER" (null LAYER)))(< NR 500)) (command "_-layer" "FA" "F" "RAL CLASSIC" (setq NR (1+ NR)) (cdr (assoc 2 LAYER)) "") ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haudi
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
