Thema: AutoCAD 2008 unter WinXP sehr langsam (1006 mal gelesen)
Hagrid Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 4 Registriert: 05.07.2007
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Situation: Auf einem relativ neuem PC mit Quatro FX 550 Graphikkarte habe ich Windows 2000 und WinXP installiert. Unter beiden Betriebssystemen ist AutoCAD 2008 installiert. Unter Win2K funktioniert AutoCAD normal. Unter WinXP aber, läuft das Programm extrem langsam. Wenn ich z.B. einen Kreis verschiebe, kann ich zuschauen wie sich der Kreis anschließend wieder neu aufbaut. Auch schon beim Markieren von Objekten bleibt der Cursor für eine kurze "Denkpause" hängen. Hat jemand eine Erklärung dafür ? An der Hardware kann es ja nicht liegen. Gibt es wohl eine "Konstellation" zwischen AutoCAD, WinXP oder Graphiktreiber, die diesen Effekt auslöst ? Wäre toll wenn jemand eine Idee hätte - so läßt´s sich nicht gut arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagrid
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagrid
Hallo Hagrid, zuerst mal willkommen in den Foren. Es gibt da verschiedene Dinge die dahinter stecken können... Internetoptionen -> Erweitert -> Sicherheit ob, etwa das Häkchen bei : Auf zurückgezogenen Zertifikate von Herausgebern überprüfen drin ist. Falls ja, da mal entfernen und dann testen... Kann es sein, daß Dein Windows-Profil vielleicht nicht ganz OK ist. Lege mal unter Win einen neuen Benutzer (Rechte wie Deine alternativ Admin) an und teste AutoCAD wieder... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, der Tip mit dem Benutzer war SUPER ! Unter "Administrator" scheint AutoCAD normal zu laufen - auf alle Fälle schneller als vorher. Wie heißt es so schön: "Gestern standen wir noch vor dem Abgrund, heute sind wir schon einen Schritt weiter" Jetzt stellt sich natürlich die nächste Frage: Wie finde ich heraus was bei meiner Benutzerkennung faul ist ? Gruß Hagrid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ander Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 75 Registriert: 11.10.2005 Intel Core2 Quad 4x2,83GHz - 8GB-RAM Grafik: NVIDIA Quadro NVS 290 Windows 7 Professional 64 Bit, SP1 ACAD 2018 Canon iPF710
erstellt am: 24. Okt. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagrid
hallo Angelika, ich hab das selbe Problem. hatte vorher ACAD2006 und das flutschte, hab vor ein paar Wochen dann ACAD2008 parallel dazu installiert - flutschte auch, letzte Woche hab ich dann ACAD2006 deinstalliert, da ja das 2008er gut funktionierte - und jetzt auf einmal kann ich nach fast jedem Befehl eine Zigarette rauchen gehen, was sehr blöd ist, da ich Nichtraucher bin. ich hab deine Vorschläge probiert, nichts hat sich geändert. gibts noch andere Lösungsvorschläge ? ansonsten steig ich wieder um auf ACAD 2006. ach ja, mein PC: Intel P4 mit 3,4GHz, 3GB RAM, Grafik: Radeon X550 mit 256MB danke, Andi ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagrid
cad-wolli Mitglied Schreinermeister/techn Zeichner
Beiträge: 280 Registriert: 26.03.2002 ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000 Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber das Schulgeld ist hoch. (Thomas Carlyle)
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagrid
Hallo, hatte dieses Problem auch.Wie hoch ist deine Prozessorauslastung?. Die lag bei mir bei beständigen 50% (Duo Core). Meine Lösung: einen älteren Grafiktreiber installiert und gut ist. Ich habe das mit dem Prozessexplorer herausgefunden. Da sieht man welches Programm die ProziAuslastung herbeiführt. Bei mir war es die Autocad.exe die immer versucht hat eine dll der Grafikarte zu laden. HOffe ich konnte helfen. ------------------ Gruss Wolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hagrid
hallo und danke für die Antwort. ich hab mir jetzt wieder ACAD2006 installiert und jetzt flutscht auch das 2008er komischerweise wieder, weiss der Geier warum . seis drum, schlepp ich halt das 2006er als Leiche im Keller mit PS: komischerweise hab ich kein Mail bekommen dass eine Antwort auf den Beitrag geschrieben wurde, darum antworte ich erst jetzt. auch meine Hardware wird im Zusatztext links nicht aktualisert ------------------ thx, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
