Thema: Koordinatenwerte (391 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bekomme die Koordinaten in manchen Zeichnungen mit den 10er Potenzen angezeigt. Z.B. wenn ich IDPunkt mache dann erscheinen die Koordinaten in folgendem Format: X = 2.98362119E+05, Y = 4.04750924E+06, Z = 0.00000000, möchte aber die kompletten Zahlenwerte ohne "E+" angezeigt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
Schau dir mal die Einstellungen zur Sysvar LUNITS an (und stell die Sysvar auf 2) ... LUPREC spielt auch noch ne Rolle ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
bei mir läufts so: Befehl: lunits Neuen Wert für LUNITS eingeben <2>: 2 Befehl: luprec Neuen Wert für LUPREC eingeben <8>: 8 Befehl: _id Punkt angeben: X = 1260.11653434 Y = 1604.94377351 Z = 0.00000000 Befehl: luprec Neuen Wert für LUPREC eingeben <8>: 2 Befehl: lunits Neuen Wert für LUNITS eingeben <2>: 1 Befehl: _id Punkt angeben: X = 1.26E+03 Y = 1.60E+03 Z = 0.00E+00 und wenn du mal mit _UNITS rumspielst?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit LUPREC auf 6 gehts, ab 7 zeigt ACAD wieder im "E+" Format an, die Koordinaten sind dann wohl mit mehr als 6 Nachkommastellen zu groß. Danke jedenfalls, jetzt check ich das. LUPREC=angezeigte Nachkommastellen, mehr wie drei brauch ich eh nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
