Thema: Materialbibliothek (403 mal gelesen)
holz_33 Mitglied Lehrer
Beiträge: 96 Registriert: 15.02.2005 AutoCAD 2016, Cinema 4d 13
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte mit in die neuen Renderfunktionen von Acad 07 einarbeiten. Doch leider wird bei mir nach der Installation keine Materialbibliothek angezeigt. Die entsprechende Palette ist nicht zu finden. Nach Eingabe des Befehls "werzpaletten" finde ich nichts. Bei der Installation habe ich den Haken bei Materialbibliothek gesetzt. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? Vorab fielen Dank! holz_33 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holz_33
Hi, Du musst bei der Installation benutzerdefiniert wählen um die ExpressTools und die Materialbibliothek zu installieren. Nachträglich kannst du das auch noch machen, indem du unter Software/Autocad2008 auf ändern/entfernen gehst und dann Funktionen hinzufügen wählst. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleiter (m/w/d) Instandhaltung | Willkommen bei der WISAG
? einem der führenden Dienstleistungsunternehmen in Deutschland für die Bereiche: Aviation, Facility und Industrie. Mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Tag für Tag bei uns im Einsatz.
Unsere Spezialisten der WISAG Gebäude- und Industrieservice ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 03. Jun. 2007 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holz_33
Hi, An den Expresstool wirds wohl nicht gelegen haben. Warum die die ExpressTools und die Materialbibliothek nicht per default mitinstallieren ist mir allerdings auch ein Rätsel. Schönen Sonntag noch. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
