Thema: Hilfe beim Bearbeiten eines Ventilkörpers (1995 mal gelesen)
f0s Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich bin zufällig auf dieses Forum hier gestoßen, und hoffe dass es mir weiter hilft. Ich soll im Rahmen einer Lehrveranstaltung meiner Universität einenr Hausbeleg anfertigen, welcher ein Ventil dar stellt, samt Einzelteilzeichnungen. Es soll "von Hand" gezeichnet werden, jedoch ist mein Problem die Darstellungen der Einzelteile. Nun habe ich CAD als "letzten Ausweg" zu Rate gezogen. Im Anhang ist die PDF Datei zu finden. Die Positionsnummern 1 bis 4 sollen als komplette Einzelteilzeichnungen angefertigt werden. Um es mir wesentlich zu vereinfachen habe ich mir über meine UNI-Lizens AUTOCAD installiert. Und die PDF ins AUTOCAD importiert. (beide dateien sind im anhang zu finden). Meine Frage ist nun, ob es möglich ist mit AUTOCAD die beiden Ansichten des Ventils festzulegen (vorder-/draufsicht) und ob es möglich ist die geforderten einzelteile mittels CAD (einfach) herauszubekommen und richtig darstellen zu lassen.. Ich befürchte das umwandeln der pdf datei ins AUTOCAD ist nicht so wirklich gelungen (alles als LINIEN dargestellt) Nun ja lange rede kurzer sinn. "Kann mir jemand helfen" bzw würde sich jemand bereit erklären, mir zu erklären wie ich mit meinem problem fertig werde.. Wäre für Hilfe sehr dankbar
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f0s
Mit reinem AutoCAD bleibt nix anderes als neu zeichnen. Aus nem Schnitt Ansichten generieren kann AutoCAD nicht. Die Teile sind aber ziemlich einfach, eigentlich kein Problem, lediglich paar Maße wären hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f0s
erstellt am: 01. Jun. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f0s
Pos. 2 ist mit Sicherheit ein Kaufteil, weil das ist ne Gummikappe, ist aber auch nicht so schwer, dass zu zeichnen. Wie soll es denn abgegeben werden, als CAD-Ausdruck oder mit Tusche auf Klarpapier? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 01. Jun. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f0s
Hallo, sei mir nicht böse, aber du willst das doch bestimmt nicht abzeichnen, sondern durchzeichnen... Dein Problem scheint es zu sein, dass Du nicht wirklich weißt, wie die Teile auszusehen haben, ... ...sonst könntest Du doch mit Deiner Uni-Lizenz von AuoCad eine 3-D Zeichnung anfertigen und Dir eine Vorstellung davon machen, wie die Teile auszusehen haben. Es hat schon seinen Sinn, dass die Zeichnung von Dir mit Bleistift auf Transparent erstellt werden soll... mfg Sorry, dass ich dich so direkt kritisiere, aber den wesentlich größeren Lerneffekt hast Du, wenn Du die Aufgabe gem. Anforderungen erfüllst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f0s
Position 1 Kannst du dir jetzt vorstellen, wie die anderen Teile aussehen müssen? Das ist jetzt nur ne Handskizze, hab kein AutoCAD hier aufm Rechner, wichtige Maße wie Gewinde und Bohrungen musst du dir natürlich raussuchen, ich würde für das Innengewinde M20 und für die Schraube M8 voschlagen. Die Seitenansicht ist im Prinzip aus der Vorlage übernommen und als Halbschnitt dargestellt. Bemaßen nicht vergessen! Vorher solltest du dir noch überlegen, ob das alles auf dein Blatt passt oder ob du besser einen Verkleinerungsmaßstab verwendest. Weiß ja nicht, was du für Papier hast, auf A0 sollte alles drauf passen (1:1) Noch ne Anmerkung: Das lernt ein angehender Technischer Zeichner im 1. Lehrjahr
[Diese Nachricht wurde von Musicus am 01. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f0s
erstellt am: 02. Jun. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mich jetzt mal an der pos1 versucht... ich weiß nicht ob die bemapung soweit korrekt und vollständig ist, und bei der unteren ansicht bin ich mir auch noch nicht so sicher.. des weiteren muss ihc noch passungen/toleranzen werkstoffkanten und oberflächenangaben angeben.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für f0s
Sieht doch schon mal gut aus soweit. Die Fasen sind auch drin (Kantenabschrägungen). Bei der unteren Ansicht musste dir mal deine Linienarten angucken: Gewindelinie: dünn Gewindekernloch: dick verdeckte Linien: Strichlinie Achslinien: Strichpunktlinie Ansonsten haut die Bemaßung noch nicht ganz hin. Hast schon mal an ner Drehbank gestanden? Überleg dir einfach mal, wie man dort das Teil fertigen würde, und so wirds dann auch bemaßt. Stichwort: immer das zu fertigende Maß von der Bezugslinie aus, der Dreher sollte nix rechnen müssen. Und guck dir mal an, wie man Fasen bemaßt. Als Literatur empfehle ich den Hoischen, da steht eigentlich alles drin, im Tabellenbuch steht auch ne Menge drin. Was die Werkstückkanten und Toleranzen und Oberflächenangaben angeht, da musste dich mal alleine belesen, da hab ich keine Ahnung. Bin kein gelernter Maschinenbauzeichner, und das erste Lehrjahr, wo das alles schon mal dran war, hab ich weggelassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
