Thema: Hilfe beim Erstellen eines 3D-Körpers gesucht (468 mal gelesen)
erfa36 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 31.05.2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, zuerst möchte ich kurz was zu mir sagen: Ich bin 42 Jahre alt, komme aus Thüringen und habe an sich überhaupt nichts mit CAD o.ä. zu tun. Deswegen auch meine Bitte hier im Forum der Spezialisten. Ich benötige für die Herstellung eines Formstückes im Wasserstrahlschneidverfahren eine DWG-Datei. Nach kurzer Recherche wusste ich, dass DWG zu Autocad gehört, welches ich natürlich nicht habe. In meinem Bekanntenkreis gibt es leider auch niemand, der mir an dieser Stelle weiterhelfen kann. Gibt es hier jemand, der mir eine DWG-Datei erstellen würde bzw. könnte? Ich habe eine PDF-Datei angehängt. Darin ist eine Skizze mit Maßen enthalten und ein räumlich dargestelltes Bild, wie der Körper schlußendlich aussehen soll. Im Vorraus schonmal vielen Dank ------------------ Gruß Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005 Windows 10 Autocad 2015 - 2018 Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 31. Mai. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfa36
Hallo Eric, grunsätzlich ist das kein Problem, man müsste dazu nur noch wissen "wie" das gezeichnet werden soll. Soll es ein Volumenkörper (Solid) sein? oder ein Flächenkörper? Oder vielleich doch nur die Kanten als Linien im 3D Gruß Andreas ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfa36
Hallo und guten Tag, zuerst möchte ich kurz was zu mir sagen: Ich bin 40 Jahre alt, esse gern Thüringer und habe an sich überhaupt nichts zu tun außer CAD o.ä. Deswegen auch meine Hilfe hier im Forum der Spezialisten. Weil du deinen ersten Beitrag so nett geschrieben hast, hier deine benötigte Zeichnung. Das Ergebnis selbst ansehen kannst du mit dem kostenlosen DWG Viewer (DWG TrueView) von Autodesk: www.autodesk.com/dwg
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfa36 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erfa36 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erfa36 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Widmann: Hallo Eric,grunsätzlich ist das kein Problem, man müsste dazu nur noch wissen "wie" das gezeichnet werden soll. Soll es ein Volumenkörper (Solid) sein? oder ein Flächenkörper? Oder vielleich doch nur die Kanten als Linien im 3D Gruß Andreas
Hi Andreas, ich habe mir schnell nochmal das Anforderungsblatt für die Daten herausgesucht. Die Firma möchte die Daten folgendermaßen haben. Zitat:
Datenanlieferung Um CAD-Zeichnungen zur Steuerung von Maschinen verwenden zu können, müssen diese bestimmte Kriterien erfüllen: * Maßstab 1:1 oder Maßangaben in der Zeichnung * Masse möglichst in mm (Zoll etc. bitte angeben !) * Volle Linie, (nicht strichliiert...) * Linienfarbe schwarz oder rot bevorzugt Es werden immer ganze Teile (mit Außenumfang) geschnitten. Die zu schneidenden Konturen sollten (müssen) geschlossen sein. Hilfreich wäre die Schnittkontur in einen eigenen Layer zu legen (Bezeichnung : Kontur), damit sind alle Diskussionen was geschnitten werden soll und was nicht, hinfällig. In diesem Fall können Sie auch alle anderen Daten in Ihrer Zeichnung belassen. Das erspart uns Rückfragen zu Größe, etc. Bitte lassen Sie auch die Bemassung in der Zeichnung, wir schneiden nur was im Layer KONTUR steht.
Wie ich es schon eingangs erwähnt habe, kann ich damit nichts anfangen. Also wäre es schön, wenn Ihr mir sagen könnt, ob die von Udo freundlicherweise erstellte Datei diesen Kriterien entspricht. Nochmals vielen Dank für Eure Mühe !!!
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2623 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfa36
Hallo Eric, da war ich wohl etwas zu langsam. Anbei die Platte als IGES file, das ist ein Neutralformat mit dem fast alle Bearbeiter etwas anfangen können. Aber bist du dir bei den dünnen Wänden sicher, daß dein Teil herstellbar / anfassbar ist? Mir erscheint das sehr wenig, speziell bei dieser Länge. Schönen Abend noch... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfa36 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jonischkeit, dieses Teil soll aus Aluminium hergestellt werden - 6mm / 4mm Alu hat sicherlich genügend Stabilität für den geplanten Anwendungsfall. Dieses Teil dient dazu, den Neigungswinkel eines in eine Konsole eingebauten Monitors zu verringern. Der Originalschacht hat einen höheren Neigungswinkel als der Hersteller erlaubt. Der Rahmen dieses Teiles entspricht exakt dem in der Konsole, so dass alles aufliegt und keine Kräfte wirken sollten, die zu Beschädigungen führen können. ------------------ Gruß Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erfa36
Hallo Eric, schau dir mal das Foto an, vorne ist eine Kante 1mm breit, 4mm hoch. Hinten ist auch so eine dünne Stelle. Und das aus Alu? Da habe ich so meine Zweifel Kanst du diese Kanten evtl. 3mm dick machen? Wir schneiden Laserteile aus VA mit 0,5mm Stegbreite bei 1mm Höhe. Da ist die längste solche Kante 20mm und doch schon sehr filigran. Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erfa36 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jonischkeit, leider habe ich nicht mehr Platz, um die dünnen Stege zu verbreitern. Obwohl ja nur der untere so extrem filigran mit seinen 4 x 1mm ist - der am oberen Ende ist ja 6 x 4mm. Ob es tatsächlich funktioniert, werde ich wohl erst sehen, wenn die Platte eingebaut ist. Aber wie gesagt, es werden an diesen Stegen keine großen Kräfte wirken und ich habe keine Möglichkeit nach oben oder unten zu erweitern. ------------------ Gruß Eric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
