Thema: Attribute bearbeiten (427 mal gelesen)
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Blöcke mit Attributen versehen, die Schriftgröße innerhalb der Attribute unterschiedlich groß. Eine Position ist zu klein und muss von Größe 2 auf größe 2.5 geändert werden. Kennt jemand eine einfache Lösung? In der Zeichnung sind inzwischen rund 200 Blöcke, die ich sonst alle zu Fuß ändern müsste. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
Einen Block dahingehend korregieren (also mit BEDIT) und dann die anderen Blöcke mit ATTSYNC synchronisieren... (wir sprechen ja davon, dass ein Block A eingefügt wurde und nun von dieser Blockreferenz 200 Instanzen vorhanden sind, oder ?) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas richtig erkannt. Mein Autocad kennt beide vorgeschlagenen Befehle nicht. Ich habe im Augenblick nur LT 2000 zur Verfügung. Werde es heute abend mit der Vollversion 2002 probieren. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKasy
ahhh - sorry - Sysinfo nicht gelesen... In deiner Version musst du es mit REFEDIT machen... (geht aber nur in der Vollversion...) ------------------ Grüsse Thomas NACHTRAG: Im LT geht es in dem du den Block einfügst (dir den Einfügepunkt markierst), dann auflöst, Attribute editierst und dann mittels BLOCK neu zusammen baust... (ein ATTSYNC ist im LT dennoch nicht vorhanden - welches du aber benötigst...) [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007 intel core i7-4770 / 3.4 Ghz 8GB RAM Windows 7 AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT caddy++ V8R1,Service Pack 4 2x Samsung S27C650
erstellt am: 01. Jun. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe gestern abend ein wenig experimentiert und mit ACAD 2002 auch Erfolg gehabt mit der Einschränkung, dass eine Textzeile, die ausgefüllt war, nicht übernommen wurde. Das Feld war anschließend leer und muss manuell ausgefüllt werden (Attribute bearbeiten). Jetzt teste ich gerade ACAD 2000 Vollversion, hier gibt es den Befehl ATTSYNC offensichtlich auch nicht. Gruß Heiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
