Thema: dwg to wmf (548 mal gelesen)
Ghostrider004 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 11 Registriert: 31.05.2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich will gerade meine Zeichnung in eine wmf-Datei umwandeln. Dummerweise wird die Schraffur (welche in der dwg-Zeichnung vorhanden ist) bei der wmf-Datei in den Vordergrund gestellt. Wie schaffe ich es, dass bei der wmf-Datei die Schraffur im Hintergrund ist? Kann das darin liegen, dass ich als Schraffur nicht solid sondern ansi37 verwendet habe. Kommischerweise fehlt seit geraumer Zeit der Schraffurtyp solid. Wie bekomme ich den Schraffurtyp solid zurück? Hinweis: Arbeite mit AutoCAD 2002 Jede Hilfe ist willkommen...Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
Ghostrider004, wie exportierst du die *.wmf? Bei mir stimmt die Reihenfolge mit "_export". Liegt die Schraffur denn in ACAD unten? -> "_draworder. Wenn du das öfter machst, dann schau mal hier. Warum die Solidschraffur nicht da ist, kann mehrere Gründe haben. Hast du die *.pat editiert? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 31. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die wmf-Datei erstelle ich über die Exportfunktion (Datei - Exportieren). Auch wenn ich als Befehl "_export" eingebe, ändert sich nichts am Problem. Schraffur liegt in AutoCAD unten. Höre von der *.pat Datei heute zum ersten mal. Bewusst habe ich da garantiert nichts geändert.
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
Über Screenshot.(Druck) Hintergrund auf weiß stellen, Zeichnung ausrichten, Fadenkreuz an die Seite, Druck drücken, in Paint einfügen, zurecht schneiden, speichern unter.. fertig. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DWG kann man leider nicht anhängen...aus welchen gründen auch immer. Zumindest sollte die Schraffur durch eine schwarze Linie begrenzt werden, sowie darunterliegende Linien sichtbar sein (so wie in der DWG-Datei) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
Zitat: Original erstellt von Ghostrider004: DWG kann man leider nicht anhängen...aus welchen gründen auch immer.
An die .DWG ein .TXT anhängen dann geht das. Aber nicht größer 1MB. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
Hallo Ghostrider004, für ein wmf muss die Reihenfolge der Objekte korrekt in der Datenbank stehen. Da nützt dir kein draworder. Das kannst du erreichen, indem du obenliegende Objekte auf sich selbst kopierst und die alten löschst. Dazu findest du auch Lisp-Tools, die dir diese Kopierarbeit abnehmen. Warum muss es eigentlich unbedingt wmf sein? ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ghostrider004
