Thema: Grafiktablett, Zoom während Eingabe (489 mal gelesen)
civi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.05.2007
erstellt am: 30. Mai. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, bin neu hier weil ich ein kleines Problem hab. Weil ich vom Zeichnen mit der Maus eine Sehnenscheidenentzündung bekommen habe, kaufte ich mir gestern ein Grafiktablett (Wacom Volito2) mit Stift. Das Handgelenk erholt sich langsam. Zeichnen mit Stift wird auch immer besser. Nur eines nervt extrem: Kein ZOOM während der Eingab, wie ich es vom Mausrad gewohnt war. Weiss da jemand eine Lösung? z.B. wie in anderen Grafikprogrammen STRG+eine Maustaste= ZOOM, aber ohne den laufenden Befehl zu verlassen? In einem Büro hatten die so ein .LSP programm, glaube ich, das über TAB das Zoom während des Befehls erlaubte, auch das wäre eine Hilfe. Bin über alle Tips sehr dankbar, sonst muss ich wieder zur Maus greifen, sobald die Entzündung wieder weg ist. Danke,Civi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Mai. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civi
Hallo civi, erstmal Herzlich wilkommwn im WBF! Zoom steckt (teilweise (?)) auch in Kontextmenüs. Aufruf mit rechter Mautaste (was auch immer das an Deinem Stift ist). Oder Du legst dir '_zoom auf einen Button (transparenter Befehlsaufruf). HTH Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civi Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, gleichmal. die zweite Variante ist mir lieber.geht halt einfach schneller als immer kontextmenü aufrufen. Wie kann ich zum beispiel die TAB mit '_zoom belegen? geht das in der pgp datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civi
Ich hab sämtlich zoom Funktionen und Pan in alle Richtungen um das Fensterfeld der Mitte gelegt. Du kannst jedes Feld mit praktisch jeden Befehl bestücken. Solange du keinen Abbruch Befehl vor die Zoom-Funktionen einbaust, bricht dein intakter Befehl auch nicht beim Zoomen ab. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civi Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das die zoombefehle weiterfunktionieren ist mir klar, nur bin ich ein Fan von tastaturkürzel und mag daher die lieben buttons nicht so gerne, ist eben meine arbeitsweise. eigentlich hab ich ja eh dieses kleine tool "autohook", wer`s kennt, aber irgendwie mag der dieses kleine ' nicht so gerne, da kommt dann im acad immer "ä_zoom" unbekannter befehl. Keine Ahnung wieso. hab ioch vielleicht die tastatursprache umgestellt aus Versehen? ciao, civi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Mai. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civi
Hi, abhängig von der Version suchst du die Begriffe "ACCELERATORS" (bis Acad 2005) oder "Tastaturkürzel" (ab Acad 2006). Die einen werden in Menüdateien mit der Endung MNS erzeugt, die andern über den Befehl ABI oder CUI. Damit und mit der Suchfunktion hier im Forum sollte es eigentlich hinzukriegen sein, einer beliebigen Tastenkombination den Befehl '_zoom; zu verpassen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civi
Hallo Forum, Ich bin auch mal wieder am ueberlegen, ob ich so ein grafiktablett kaufe, oder nicht. Ich schaue gerade mal so auf das Wacom Bamboo oder das Wacom Intuos. Beide habe so Extraflaechen an der seit oder oben. Wisst Ihr, ob damit das Zoomen/Panen so komfortabel wie mit der mitleren Maustaste/Srollrad moeglich ist? LG aus Dublin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civi Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke einmal, jetzt hab ich das so einigermaßen hinbekommen, dass mit dem Optimieren des interfaces war DER Tipp. allerdings hab ich es nicht geschafft auf STRG+mitt. Maustaste das realtime zoom einzustellen, da ist und bleibt immer nur dieses komische herumschieben. schade, das wäre die kombi meiner wahl gewesen. aber gut, es funzt so schon sehr gut. das arbeiten wird wieder schneller. ciao, civi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für civi
Hi, mit der mittl. Taste kann ich nicht helfen, da ich nie Tablett-Aficionado war, aber ich habe ein paar meiner alten transparenten Zoom-Makros ausgegraben und hier als Beispiel-mnu angehängt. Vielleicht kann der eine oder andere Tablettler was damit anfangen. (In Versionen >2005 müssen die Tastaturkürzel über die CUI "Übertragen" werden.) - Die beiden ersten Makros nehmen als ersten Punkt für das Zoomfenster, bzw. den Panbefehl die aktuelle Cursorposition. Spart einen Klick. - Dann kommen zwei zum Rein- und Rauszoomen - Und dann noch vier um den Bildausschnitt über STRG und die Pfeiltasten zu verschieben.
Gruß CADchup
