  Rund um AutoCAD
  Modellierungsfehler
Autor Thema:  Modellierungsfehler (431 mal gelesen)
kalludra
Designer
Sehen Sie sich das Profil von kalludra an!   Senden Sie eine Private Message an kalludra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalludra
erstellt am: 25. Mai. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
wenn ich eine Fremddatei z.B. Unigraphicsdatei über die Schnittstelle .sat importiere und im Orbit drehen will, meldet mein Autocad 2006 : Modellierungsfehler. Schnittstellen von kongruenten Flächen mit verschiedenen Körperscheitelpunkten und hängt sich oft auf.
Hat jemand eine Idee wie man hier Abhilfe schaffen kann,oder ob es hierfür keine Lösung gibt?
Reinhard
PlanetAmon
Technisches Zeichenbüro
Sehen Sie sich das Profil von PlanetAmon an!   Senden Sie eine Private Message an PlanetAmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlanetAmon
erstellt am: 25. Mai. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalludra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leidensgenosse!!
Ich kenne diese Fehlermelung nur zu gut!!!
Wobei bei mir das Problem bei Vereinigen,differenz,Schnittmenge auftritt.
Überprüfe einmal ob es in der Geometrie deines Objekts evebtuell "komische" Kanten,Flächen etc. gibt.
Unter komisch verstehe ich geometrien die es in Wirklichkeit nicht geben kann. z.B. Wenn es eine Kante gibt von der 3 Flächen abzweigen.
Hast du eine neuere AcadVersion zur Verfügung?
LG Amon
www.PlanetAmon.at
kalludra
Designer
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Moment habe ich nur Autocad 2006, wollen aber auf 2008 updaten. Kannst du mir sagen ob dann das Problem mit einer neueren Version nicht mehr auftritt?
Reinhard
