Thema: Dynamische Blöcke einfügen (408 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, habe mir ein paar dyn. Blöcke erstellt und in der Werkzeugpalette abgelegt. Beim Einfügen der Blöcke aus der Palette kann man den Layer bestimmen auf den sie gelegt werden sollen (in der Palette mit rechtem Mausklick auf den Block und unter "Eigenschaften" Layer wählen). Leider funtioniert das nicht, weil sich die Einstellung immer wieder auf "aktuellen verwenden" zurückgesetzt hat, wenn ich wieder unter "Eigenschaften" des Blockes in der Palette schaue. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 324 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2019, Windows 7, HP T730
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
Hallo Ulf bei mir funktionierts auch mit dynamischen Blöcken (unter 2006). Hast du mal eine leere Zeichnung aufgemacht, den Layer angelegt und dann nochmal die Eigenschaften eingestellt. Manchmal gab es schon Fehlermeldungen oder es ging nicht, und bei einer anderen Zeichnung oder am nächsten Tag konnte ich es einstellen. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, dasselbe Problem habe ich auch. Hatte mal ein paar Blöcke bei denen es ging und dann welche bei denne es nicht ging. Nachdem ich jetzt wieder ein bisschen an den Blöcken herumgefeilt habe geht es plötzlich bei keinem mehr. Bin schon die ganze Zeit am Ausprobieren und alle Möglichkeiten durchspielen, finde aber einfach keine Gesetzmäßigkeit die zu beachten wäre oder einen Fehler den ich mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
hast du die Blockdatei offen wenn du die Eigenschaften in der Werkzeugpalette änderst. Oder die Datei mal prüfen und bereinigen. Vielleicht liegt es an der Layerbezeichnung oder es sind zu viele Layer?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hatte sie mal auf, mal zu, geprüft und bereinigt, WBlock erstellt usw. Aber wenn es dann mal geht bzw. als es ging war es sehr hilfreich für die Ordnung in der Zeichnung und um ein unnötiges Layerwirwa zu vermeiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
dann gehen mir auch solangsam die Ideen aus. Funktioniert es nur bei deinen geänderten Blöcken nicht mehr, oder überhaupt nicht mehr (z. B. bei einem komplett einfachen neu erstelltem Block). Vielleicht hat die Werkzeugpalette einen schuss und man müßte mal Reparaturinstallation drüber laufen lassen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum im Bereich Elektrotechnik & Wasserkraftprojekte | Die Voith Group ist ein weltweit agierender Technologiekonzern. Mit seinem breiten Portfolio aus Anlagen, Produkten, Serviceleistungen und digitalen Anwendungen setzt Voith Maßstäbe in den Märkten Energie, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive. Gegründet 1867 ist Voith heute mit rund 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 5,5 Milliarden Euro Umsatz und Standorten in über 60 Ländern der Welt eines der großen Familienunternehmen Europas.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht bei keinem Block mehr, auch bei den kürzlich neu erstellten. Es ist tatsächlich zum ko..en! Trotzdem vielen Dank für die Tipps, werde jetzt noch kurz an der Werkzeugpalette rumschrauben, vieleicht geht da noch was. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
