Thema: Blockname nach Einfügen finden (490 mal gelesen)
gustel Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 29.03.2007 Windows XP 2002 Servicepack 3 Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram NVIDia GeForce 9500 GT Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Meine Frage: Wie kann ich nach dem Einfügen von einen Block, herausfinden, auf welchen Layernamen diese Block gezeichnet wurde? Denn nach dem Einfügen, unter Eigenschaften, wird nur der beim Einfügen aktuelle Layername angezeigt. DAnke ------------------ Gust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gustel
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gustel
steht eigentlich im Eigenschaftsfenster (_properties) bei gewähltem Objekt (pickfirst auf 1) .... ansonsten hilft folgende Zeile: (alert (strcat "\nLAYER :" (cdr(assoc 8(entget(car(entsel "\nObjekt wählen:"))))))) für die Blockdefinition: (alert(cdr(assoc 8(entget(tblobjname "BLOCK"(cdr(assoc 2(entget(car(entsel "\nBLOCKREFERENZ wählen:"))))))))))
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
gustel Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag!! Danke für die rasche Hilfe nochen Frage: Wenn ich diese Befehlsfolge: --(cdr (assoc 8 (entget (car (nentsel "\nBlockelement wählen:")))))-- als MAKRO verwende verlangt ACAD nach dessen Aufruf einen Enterbefehl nach der Befehlsfolge: --(cdr (assoc 8 (entget (car (nentsel "-- kann man diesen Enterbefehl noch ausbessern? nochmals DANKE für die rasche Hilfe ------------------ Gust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gustel
gustel Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gustel
| Specialist Shop Furnishing Planning (m/w/d) | Unser Team gibt alles dafür, das Zusammenleben von Mensch und Tier einfacher, besser und glücklicher zu machen: Happier Pets. Happier People. Dieser Antrieb hat uns zu Europas Nummer 1 im Heimtierbedarf gemacht. Aber wir sprühen weiter vor Ideen und erschaffen gerade ein einzigartiges Ökosystem rund ums Haustier, das Märkte, digitale Services und Logistik vernetzt. Dafür brauchen wir dich: ambitionierte ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
gustel Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
