| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werte von Attributen (415 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, habe mir einen Block mit einem Attribut erstellt das beim Einfügen in eine Zeichnung automatisch als Wert die Y-Koordinate anzeigt (über ein Schriftfeld). Wenn ich diesen Block auflöse verschwindet der Wert, stattdessen wird nur noch die Attributsbezeichnung angezeigt. Gibt es irgendeine Einstellung oder einen Weg, bei dem der Wert des Attributes beim auflösen erhalten bzw. stehenbleibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
