Thema: polylinie neue Stützpunkte (486 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 05. Mai. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit, an einer geschlossenen Polylinie z.B. einem Viereck nachträglich neue Stützpunkte zu erstellen, um daraus ein 5- oder 6- Eck (oder was auch immer) zu machen. Im ADT geht so was z.B. bei Deckenelementen, gibt es diese Möglichkeit auch für Polylinien? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
thika Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 05. Mai. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 05. Mai. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Mai. 2007 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von Dig15: Wieso ein Lisp für eine Funktion, die in ACAD schon integriert ist? Und das schon lange. pedit ist genau der richtige Befehl.pedit->bearbeiten->einfügen
nunja ... sich bei einer langen PL mit vielen Stützpunkten bis zu der Stelle durchhangeln, wo man einen Stützpunkteinfügen möchte, ist nicht jedermanns Sache. Ich klick auch lieber auf das entsprechende Segment und setz da einen neuen Stützpunkt, den ich dan per Griffbearbeitung da hinschiebe, wo ich es möchte... an der Stelle hat der pedit-Befehl IMHO noch einiges nachzuholen.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 05. Mai. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 05. Mai. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von civilization: so gesehen hast Du vielleicht recht, aber bei langen Polylinien gibz es ja noch Umwege um Stützpunkte einzufügen...Kappen und verbinden..
ja .. und zufällig hattest du ein Schriftfeld, das mit der Läge der PL verknüpft war... da mit kappen und verbinden neue Objekte geschaffen werden, hängt die Schriftfeldverküpfung in der Luft. ... geht also auch nicht immer! NEUZEICHNEN haste übrigens noch als Workaround vergessen .. Zitat: Original erstellt von civilization: Nebenbei die Frage, was bedeutet "IMHO"?[/B]
.. da kannste dich hier informieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von CADmium: nunja ... sich bei einer langen PL mit vielen Stützpunkten bis zu der Stelle durchhangeln...
Jetzt muss ich mal zurückfragen. Wenn ich einen Stützpunkt in eine lange PL einfügen will, dann zoome ich auf den benötigten Ausschnitt. Mit pedit springt mir der Befehl auf den nächsten sichtbaren Stützpunkt. Ich brauche mich also nicht von Stützpunkt 1 bis 5678 durchhangeln. Bin ich der Einzige der es so macht? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Sir Dig und Lady Diggerline Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: Original erstellt von Dig15: enn ich einen Stützpunkt in eine lange PL einfügen will, dann zoome ich auf den benötigten Ausschnitt. Mit pedit springt mir der Befehl auf den nächsten sichtbaren Stützpunkt.
Wow, wieder was gelernt .. ne , echt, ist mir vorher nie aufgefallen, das durchhangeln fand ich lästig und so hatte ich mir was eigenes dafür geschrieben ( und ich bleib warscheinlich auch dabei, muß ich nicht vorher zoomen , aber n weiterer Weg nach Rom ist nie verkehrt, Danke! ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium:ja .. und zufällig hattest du ein Schriftfeld, das mit der Läge der PL verknüpft war... da mit kappen und verbinden neue Objekte geschaffen werden, hängt die Schriftfeldverküpfung in der Luft. ... geht also auch nicht immer! [/i]
wow,genau das war der Hintergrund meiner Frage, woher hast Du das gewusst aber nach den umfangeichen Antworten einschl. einer kleinen Mini Diskussion scheint p-edit mit zoom tatsächlich exakt das zu sein, was ich suche. wünsche allen einen sonnigen Sonntag und dankeschön Joey
