Thema: Fehlende Anwendung beim Öffnen und Schließen von Blöcken (611 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: In einer Zeichnung habe ich mir Blöcke erstellt, die ich mittels refbearb bearbeiten möchte. Wenn ich jetzt den Befehl auswähle und dann den Block anklicke, wähle ich in dem Fenster mit der Referrenzliste meinen Block aus und markiere anschließend die Elemente, die ich bearbeiten will, und bestätige mit Rechtsklick. Normalerweise komme ich so problemlos in den Block und kann ihn bearbeiten und mit refschliessen wieder schließen und speichern. Manchmal kann ich aber den Block nicht öffnen, weil eine "Referenz auf Anwendung fehlt". Beim Öffnen ist das jetzt noch nicht ganz so tragisch, das geht dann immer noch irgendwie, aktuell habe ich diese Meldung aber beim Schließen. Sprich, ich habe den Block normal geöffnet, bearbeitet und möchte ihn nun schließen. Und ich erhalte dabei immer nur die Meldung, dass das nicht gehen würde, weil: Referenz auf Anwendung fehlt: AcDbBlockRepETag, auf AcDbLine. Problem: solange der Block geöffnet ist, kann ich die Zeichnung nicht speichern und auch die automatische Zwischenspeicherung funktioniert nicht. Wie kann ich jetzt meine Zeichnung sichern, ohne alles verwerfen zu müssen? Bzw. wie kann ich den Block wieder schließen? MfG, Nadja
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 04. Mai. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hi, ein Holzhammer-Workaround: Die Objekte des Blocks im REFBEARB in eine neue, leere Zeichnung rauskopieren, die du dann in deine ursprüngliche Zeichnung wieder einfügen kannst. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von Musicus: Befehl: _copyclip ** Befehl COPYCLIP ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht zulässig **
Aha. Ist mir bisher nie aufgefallen... Der Verursacher scheint eine Linie zu sein. Was, wenn du alle Linien, derer du habhaft werden kannst, in Polylinien umwandelst (PEDIT)? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal nen Screenshot gemacht, Hintergrund habe ich ausgeblendet. Das ist eine Wartungsbühne, gehört alles mit zum Block. Die beiden Treppen mit Zwischenpodest sind nicht aktiviert, nur das obere Podest ist aktiv. Eine Treppenstufe ist ein separater Block, da alle Stufen einheitlich sind. Sonst sind keine Unterblöcke drin. Im aktiven Teil ist keine Stufe drin. Wenn ich die Referenz schließen will, kommt folgendes: "Änderungen können nicht zurückgespeichert werden, da Objekte im Bearbeitungssatz Referenzen auf Objekte außerhalb des Bearbeitungssatzes enthalten. Die Refbearb-Sitzung ist noch aktiv. Drücken Sie F2 nachdem Sie das Dialogfeld geschlossen haben, um eine Liste der fehlenden Referenzen anzuzeigen." Naja und dort steht dann das schon erwähnte: Befehl: Befehl: _refclose Option eingeben [Speichern/Verwerfen] <Speichern>: _sav Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt. Assoziativität von 1 Schraffurelement entfernt Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden: ** Referenz auf Anwendung fehlt: AcDbBlockRepETag, auf AcDbLine. Regeneriert Modell. *Abbrechen* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Aha. Ist mir bisher nie aufgefallen... Der Verursacher scheint eine Linie zu sein. Was, wenn du alle Linien, derer du habhaft werden kannst, in Polylinien umwandelst (PEDIT)? Gruß CADchup
Ich versuche es mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Kann den Fehler leider nicht nachstellen. Testanordnung: Zwei sich überlappende Rechtecke mit getrennten Schraffuren, jeweils zu Blöcken zusammengefasst. REFBEARB eines Blocks, Strecken von Umgrenzung und Schraffur, Beenden und Speichern von REFBEARB. Alles i.O. Schmeiß die Schraffuren raus, mehr will mir im Moment nicht einfallen. Gruß CADchup
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab den Block jetzt geschlossen, allerdings ist von der Zeichnung jetzt nicht mehr viel übrig! Habe jetzt alles außerhalb des Blocks gelöscht, für die Änderungen, die ich da heute gemacht hatte, habe ich noch eine Sicherungsdatei gefunden. Und ich habe den Rest des Blocks gelöscht, der nicht mit aktiviert war. Jetzt bin ich immerhin aus dem Block raus und werde mich jetzt dran machen, das ganze wieder aus den verschiedenen Versionen zusammenzubauen. Bis zum nächsten Blockproblem ... Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal die Treppenstufe vornehmen, vielleicht hat die irgendwas drin, was nicht ganz korrekt ist. Danke an alle, die bei der Problemlösung helfen wollten!
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kommando zurück, war doch noch nicht raus aus dem Block. Aber ich habe es grad hinbekommen, den Block wieder im Ganzen aktiv zu haben. Die Referenz wurde bearbeitet. Referenz wird an Ursprungsposition eingefügt.
Das sagts jetzt, bevor es den Speichervorgang abbricht. Aber immerhin ist die andere Meldung jetzt weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal alles retour gemacht, sobald ich den nicht aktiven Teil des Blocks bearbeite, sprich den gesperrten Layer entsperre und den Restblock auflöse, dann bekomme ich die neue Meldung. Aber auf dem Weg bekomme ich die eigentliche Fehlermeldung weg. Wenn ich den Restblock in Ruhe lasse, dann bekomme ich die alte Fehlermeldung nicht weg, die neue Meldung kommt nicht erst. Ergebnis ist beide Male das gleiche: Ich komm nicht aus dem Block raus! Und in einer reichlichen Stunde muss ich weg, sonst fährt mein Zug ohne mich ...
erstellt am: 04. Mai. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den momentan nicht aktiven Teil des Blocks mit zu aktivieren? Ich meine, ohne Layer entsperren und auflösen des Restblocks, weil das funktioniert ja nicht, aber ich hab so dass Gefühl, dass der Grund des Ganzen im Restblock liegt, nur da komm ich ja im Augenblick nicht ran! Ironie: Hab grad mal nen Kollegen gefragt, der meinte, er kenne die Fehlermeldung, die hatte er auch immer laufend, und seit er mit Acad 2006 arbeitet, hat er die nicht mehr! Nützt MIR nur leider jetzt überhaupt nix! Werde meinen Rechner erstmal übers Wochenende laufen lassen, in der Hoffnung, dass sich die Kiste nicht aufhängt, vielleicht hat ja noch wer ne Idee! [Diese Nachricht wurde von Musicus am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dani70 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.02.2007 AutoCAD2011 (Anwender und "Einsteller" seit R14) SofiCAD17.2 RevitStructure2011
erstellt am: 07. Mai. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo Musicus, ich habe das Problem derzeit auch ständig, Meldung nahezu identisch. Hier sind vermutlich Bestandteile, die aus Revit rüberkommen die Schuldigen (Blöcke: PIT_DWG_FILES enthalten nur Linien der Länge null, sind also auf den ersten Blick nicht zu erkennen; Layer: PIT_CONTROL_LAYER). Wenn diese entfernt sind funtioniert wieder alles bestens. Ansonsten Krücke, um Änderungen zu behalten: Alle Objekte "aus Bearbeitungssatz entfernen" und "Referenz schließen" nicht speichern. Die entfernten Objekte bleiben trotzdem erhalten. Kann je nach Block allerdings sehr aufwendig sein, alle Einzelobjekte wieder aus der Gesamtzeichnung rauszupflücken. Ich habe mir daher beim aktuellen Projekt angewöhnt erstmal eine Kopie des Blockes neben die eigene Zeichnung zu plazieren und dann diese zu bearbeiten. Grüße, Daniela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniela, das mit dem ausschließen werde ich beim nächsten Mal ausprobieren, das hatte ich mich bisher immer nicht getraut, weil ich dachte, es wird dabei wieder der Ausgangszustand hergestellt. Gut zu wissen, dass es nicht so ist. Diesmal habe ich in den sauren Apfel gebissen und es nochmal gemacht. Mittendrin dachte ich mir, jetzt checkst du mal den Blockausgang, nicht, dass du nachher wieder festhängst! Und siehe da .... Ausgang war versperrt ... jetzt bin ich rückwärts gegangen, um den Punkt zu finden, an dem die Meldung erstmalig kommt ... Fehlanzeige, ich war wieder am Ausgangspunkt und kam nachwievor nicht aus dem Block! Also hab ich's nochmal gemacht und bin diesmal aber aller 2-3 Befehle aus dem Block raus und anschließend wieder rein, auf die Art und Weise hab ich den Block schließlich fertiggestellt, macht aber so keinen Spaß! Ich nehme mal an, es hat was mit der Anzahl der Änderungen im Block zu tun, weil einmal hab ich es verpasst, rechtzeitig den Block mal zu verlassen, und schon ging's wieder nicht. Was aber bei 10 Arbeitsschritten oder so nicht so tragisch ist. Die "unsichtbaren" Objekte hatte ich vorher schon entsorgt, einen bestimmten Layer haben die hier nicht, weil hier keine Applikation läuft (d.h. installiert ist CadiMenü und Autonorm, werden aber von mir nicht benutzt (weil ich nicht dahinter steige), maximal noch Autonorm, wenn ich Schrauben brauche, nur in der Zeichnung hier gehen mich die Verbindungselemente nix an), Pit-Control-Layer etc. klingt jetzt nach Rohrleitungsapplikation. Ich friere dazu immer alle Layer ein, die definitiv Elemente enthalten, und dann Befehl Löschen, Auswahl Alle, findet meistens was, auch wenn nix zu sehen ist. An denen hat es aber nicht gelegen, weil die ja vorher schon weg waren. Und zu Beginn der Blockbearbeitung hat ja auch noch alles funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
