Thema: LISP funktioniert nicht (Befehl _TWIST) (462 mal gelesen)
seppizett Mitglied Architekt
Beiträge: 72 Registriert: 02.04.2007 ADT 2005 Servicepack 1
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe ein LISP-Routinchen zum drehen des Ansichtsfensters samt Inhalt im Layout-Bereich aus dem Forum bekommen, das angeblich auch funktionieren soll, es aber bei mir nicht macht. Es handelt sich um folgendes: (defun c:ad ( / winkel) (setq winkel (getstring "Winkel: ")) (command "_.dview" "" "_twist" (atof winkel) "") ) Mir sagt mein ACAD, daß es den Befehl twist nicht kennt. Weiß jemand warum, oder weiß sonst einen Trick, mit dem ich bequem ein Ansichtsfenster drehen kann (ohne jedes Mal neu skalieren zu müssen). Dankeschön Seppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischen Zeichner / Konstrukteur Anlagenplanung Walzwerk (m/w/d) | Wir sind ein smarter unabhängiger Mittelständler, der die Welt des Stahls besser macht. Wir sind die Pioniere der renommierten 3-Walzentechnologie in der internationalen Stahlbranche. Engineering bedeutet bei uns, über das Bestehende hinauszudenken. Seit mehr als sieben Jahrzehnten steht KOCKS rolled® steel für exzellente Güte. Die Kultur bei KOCKS ist weltoffen, kollegial & aufrichtig: ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppizett
