| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hilfe Plottprobleme (452 mal gelesen)
Karrotte Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.05.2007
erstellt am: 03. Mai. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, muss einen A0 Plan plotten. Wollte nun den Plan in mehreren A3 Formaten plotten und dann zusammenkleben. Das Problem ist nur das ich diesen Plan nicht im Masstab 1:50 plotten kann. Habe einen Fensterauschnitt gewählt, und dann beim Plottmenu das Kästchen Anzeige gewählt. Desweiteren habe ich A3 und 1:1 ausgewählt. Weiß mir keinen Rat mehr. Kann das vielleicht sein da ich eine 30tage gültige Version benutze? Danke für Eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Mai. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karrotte
Hi, ok, ich versuch deinem Problem mal auf die Schliche zu kommen... Dazu wäre es erst einmal wichtig zu wissen, wie gut du Autocad kennst, und von welcher Version wir reden. Plottest du aus dem Modell oder Layout? In meinen Augen ist Anzeige das ungünstigste, was du machen kannst, ich würde Fenster vorschlagen, und als Begrenzung ein überlappendes A3 Rechteck (hilfslinie), damit du die vom Drucker vorgegebenen Seitenränder mitberechnest. Wenn du aus dem Layout druckst, worauf dein 1:1 schließen lässt, stimmt dann der Faktor des Ansichtsfensters. Und zuletzt aus reiner Neugier... wieso eine Testversion (auch wenn die sehr wahrscheinlich nichts mit deinem Problem zu tun hat) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karrotte Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin nicht so fit in Autocad, da ich eigentlich nur Änderungen in Pläne vorgenommen habe und bisher noch keine Pläne plotten musste. Zur Version 2006 und plotten aus dem Modell, habe auch versucht aus Layout zu plotten, is mir aber eigentlich ein Rätsel. Versuch das mal mit dem Fenster, hat aber eigentlich nichts mit dem Maßstab zu tun ist aber ne gute Idee mit den Rändern. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karrotte
Hi, wenn du aus dem Modell plottest, dann macht es vielleicht mit dem Maßstab 1:1 keinen Sinn, oder glaubst du, dass der Maßstab 1:50 telepatisch an den Plotter geschickt wird? Versuchs mal mit 1000 zu 50 (Wenn du als Zeichnungseinheit Meter hast). In einer 30 Tage Testversion Änderungen durchführen? Hmm, irgendwie fragwürdig
| Anzeige.:
