  Rund um AutoCAD
  mtext geht nicht
Autor Thema:  mtext geht nicht (431 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal, habt ja eben prima geholfen, hier noch ne frage:
der mtext editor geht nicht, es kommt die meldung "Kann das Shell-Programm nicht finden" hab schon bei texteditor unter optionen geschaut, da steht inernal wo muss  ich denn da nun nachsehen, wie bekomme ich das wieder hin ?
guido
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PFKBAU:
da steht inernal
guido
Bei mir steht da "Intern". Hab allerdings auch nur ACAD 2006.
Versuch's mal mit der Variablen MTextEd
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
[Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 24. Apr. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach "Mtext Shell-Programm"
dann kommt z.B. das
  - Thomas -
