Thema: Parallele zu PL mit Bögen (1487 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004 Win 7 Infrastructure Version 2014
erstellt am: 19. Apr. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann ich eine Parallele zu einer Polylinie zeichnen, die auch Bögen enthält und zwischendurch die Scheitelpunkte fangen? Meine bisherigen Versuch schlugen fehl, auch die Suche brachte nicht das Gewünschte. Mit versetzen geht es, das weiß ich. JörgK [Diese Nachricht wurde von LaPla am 19. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
servus ich sage nein. Denn Du müßtest das BKS drehen, um dann parallel starten zu können. Gleichzeitig brauchst Du aber die verschiedensten Winkel um auf die Kreisbögen reagieren zu können, um von deren Griff den Abstand angeben zu können. Der Objektfang Parallele bringt Dich da auch nicht weiter, da der keine Bögen fängt, während Du beim Bogen zeichnen bist (zumindest bei mir nicht) Aber ich laß mich gerne eines besseren belehren! Grüße aus dem sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
civilization Mitglied MfA
Beiträge: 190 Registriert: 14.02.2006 Windows XP Civil 3D 2009
erstellt am: 19. Apr. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Also was diese Frage jetzt mit dem BKS und deren Drehungen zu tun hat erschliesst sich mir nicht wirklich.... Sag doch mal wofür du diese Parallelen erstellen möchtest? ... wie z.B. Fahrbahnachse und Fahrbahnrand mit Aufweitung, etc.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 19. Apr. 2007 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo, ich verstehe Deine Frage auch nicht so ganz. "Kann ich eine Parallele zu einer polilinie zeichnen...?" - ja, kannst Du. mit _offset. "...die auch Bögen enthält...?" - ja. immer noch _offset. "... und zwischendurch die Scheitelpunkte fangen?" - Wozu? Soll es nun parallel sein oder nicht? "Meine bisherigen Versuche schlugen fehl..." - Was zu tun? "auch die Suche brachte nicht das Gewünschte" - Wonach? "Mit versetzen geht es, das weiss ich" - ??? schliesse mich Gottesgeschenk an... Mal ne Vermutung so ins Blaue Du willst die "geraden" segmente parallel, aber die Bögen sollen am Scheitelpunkt zusammenkommen? Und das geht nicht weil Dein "neuer" Bogen nicht an dem Punkt aufhört wo die "neue parallele" weitergehen soll, oder besser gesagt Du den Punkt nicht kennst? Dann mach doch einfach ein _offset, greif Dir die "neuen" Scheitelpunkte und leg sie auf die "alten"? Oder Du willst die gleiche Polilinie, d. h. exakt die gleiche, mit gleicher Länge, Bogenradius etc "parallel" zur alten? Dann _copy. Liebe Grüsse Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte einen Umsteiger auf ACAD unterstützen und der ist von seinem alten Programm gewohnt, in einem Zug z.B. entlang mehrerer Flurstücksgrenzen (die aus einzelnen geschlossenen Polylinien bestehen) einen Gehweg im Abstand von x Metern zu konstruieren. Mit Versetzen muß ich die 6 Flurstücke versetzen, stutzen, anpassen und dann verbinden. Zitat: "In Caddy geht das aber einfacher!" Ich werde dann einfach drauf bestehen, daß es in ACAD nur so geht, basta! Herzlichen Dank JörgK
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
High, und wer hindert dich, erst mit einer Polylinie die einzelnen Flrstücke abzurattern, also den Verlauf nachzuzeichnen und diese dann anschließend in einem Stück zu versetzen, als viele Stücke dan zusammenzufummeln? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo, also ich hab in meinem Zusatzprogramm ein tool, welches mir PL bis zum einem zu wählenden Punkt verfolgt und dann auf weiter Eingaben wartet. Das nützt dir aber nichts Per Hand nachzeichnen ist wohl keine Alternative, da gebe ich dir recht. mir erscheint am Sinnvollsten: die betroffen Flustücksgrenzen auf neuen Layer kopieren und dann die PL an den gewünschten Stellen brechen, Rest löschen, verbinden und dann versetzen. Je nach konkreter Situation bietet sich nach dem Kopieren auch an, mit Umgrenzung eine durchgehende PL zu erzeugen. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, dann arbeite ich ja doch richtig seit ACAD 14!! Hatte angenommen daß Autodesk doch was Neues in der Hinsicht entwickelt hatte. Das bleibt dann z.B. Widemann überlassen: So schlecht wäre das Tool nicht, dann könnte ich mich zumindest drauf verlassen, daß alle Scheitelpunkte dabei sind. (Landplan, oder?) Muß ich mal die Demo rauskramen. Gruß JörgK
