Thema: fette schrift (596 mal gelesen)
senul Mitglied mensch, der gerne häuser plant
Beiträge: 108 Registriert: 08.07.2004 Pentium 4CPU 2,8GHz, 1024MB RAM ASUS RADEON A9200SE Win XP Prof 2002 autocad 06
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand vielleicht eine Idee wie man nachträglich einem Attribut eines Blockes (in Arialschrift) nachträglich ein fetterer stil (fetter als fett!) zuweisen werden kann? Mein Chef möchte das die Schrift am Papier richtig fett aussieht. Die Schriftgröße und Länge kann ich aber nicht verändern. ------------------ mfg senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caduserto Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 6 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senul
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In einem Block mit Attribute kann ich unter Textoptionen den Textstil ändern. Das bedeutet aber, das ich für diesen Bedarf einen neuen Stil anlegen muß mit der Schrift Arial-fett, oder geht es auch anders? Danke für deine (eure)Hilfe. ------------------ mfg senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ich habe einen neuen stil erstellt mit der Arial fett. Habe sie dem betreffenden Attribut zugewiesen. Im Plot jedoch keine Änderung der Schrift festgestellt. Woran mag es wohl liegen? ------------------ mfg senul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Apr. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für senul
erstellt am: 18. Apr. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
