Thema: Dynamischer Block - Drehen + Strecken (552 mal gelesen)
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem mit einem dyn.Block (siehe Anhang): Nach Verwendung des Drehungsparameters funktionieren die Streckungsparameter nicht mehr richtig, obwohl alles mit gedreht wird. ------------------ mfg Peter
[Diese Nachricht wurde von caddonner am 16. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Hi Selbe Problem, jedoch da auch mein Block gesamt gedreht wird hab ichs weggelasen. Aber ne Lösung wäre auch für mich interessant. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobyR Mitglied Interior Design
Beiträge: 1 Registriert: 16.04.2007
erstellt am: 16. Apr. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
Im Auswahlsatz für die Drehen-Aktion des Blocks sind die richtigen Elemente enthalten, allerdings aber auch die vier Strecken-Aktionen. Sobald man die aus dem Auswahlsatz für die Drehen-Aktion entfernt taucht das Problem nicht mehr auf. Ich hoffe, daß das einigermaßen verständlich geschrieben ist. MfG Toby ------------------ Toby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 64bit Autocad 2015 C.A.T.S. AutoCAD 2017
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
