| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Text auf Zelle anpassen jedoch Breite nicht ändern (518 mal gelesen)
C.Reichholf Mitglied Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 09.08.2006
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab wieder mal ein Problem. In unserem Plankopf handhaben wir das Layout des Textes: Projektart immder so, das der Text die ganze Zelle ausfüllt und zwar mit Leerzeichen dazwischen. Hier nun meine Frage: Kann ich dem Text die Eigenschaft geben, dass sich dieser automatisch auf eine gewisse Breite ändert, jedoch, und jetzt kommts, die Breite der Buchstaben nicht verändert, sondern nur die Zwieschenräume? mfg Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Reichholf
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Reichholf
Hallo, realisieren könnte man sowas mit ARCTEXT aus den ETools. Wenn der Bogen fast eine Linie ist, fällt das gar nicht auf ... ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Account Manager (m/w/d) im Vertrieb von PLM-Systemlösungen | Sie haben Erfahrung im Vertrieb von komplexen Software-Lösungen und sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem aufgeschlossenen und dynamischen Umfeld? Dann suchen wir Sie als Account Manager (m/w/d) im nationalen oder internationalen Vertrieb von PLM-Systemlösungen. Freuen Sie sich auf ein eingespieltes Team, die Arbeit mit innovativen Produkten sowie namenhaften ... | Anzeige ansehen | Außendienst |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.Reichholf
Hallo, just for fun, ich brauch das auch ab&an mal für Strassennamen und so Quarki, geht aber nur für einzeilige Texte und Attribute und ist nicht sonderlich getestet;-) Gruss Nancy --
Code:
Sub add_or_del_spaces() Dim re As Object, acObj As AcadObject, basePnt, s$, atts, att Set re = CreateObject("vbscript.regexp") re.Global = 1 re.pattern = "^\d+$" ThisDrawing.Utility.GetEntity acObj, basePnt, "Select an object" s = InputBox("Wieviel Leerzeichen: 0, 1, 2, .. ?", "Anzahl Spaces", "1") If s = "" Or Not re.test(s) Then Exit Sub re.pattern = "([^\s])(\s*)" Select Case TypeName(acObj) Case Is = "IAcadText2" acObj.TextString = re.Replace(acObj.TextString, "$1" & Space(CLng(s))) Case Is = "IAcadBlockReference" atts = acObj.GetAttributes For Each att In atts '"X" = Name des Attributes anpassen?! If att.TagString = "X" _ Then att.TextString = _ re.Replace(att.TextString, "$1" & Space(CLng(s))) Exit For Next End Select End Sub
| Anzeige.:
