Thema: Punkte im Modellbereich (592 mal gelesen)
AnjaMe Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.01.2007 AutoCAD 2004 Pit 7.0 Windows XP
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit AutoCAD 2004 und dem Aufsatzprogramm Pit 7.0. Ich habe einen Plan mit Pit 7.0 Lüftungskomponenten erstellt. Wenn ich jetzt den Plan wieder öffne, dann erscheinen ausserhalb der Zeichnung Punkte und wenn ich die anklicke, dann wird auch ein Lüftungskomponent aus der Zeichnung markiert. Wie bekomme ich die Punkte wieder weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaMe
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaMe
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaMe
Hallo, auch splines haben die unangenehme Eigenschaft, Griffe an Stellen zu haben, an denen man es nie vermuten würde... edit: und im Übrigen wäre es nett, von dir auch mal eine wie auch immer geartete Rückmeldung zu bekommen... ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 15. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnjaMe Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Punkte sind im Modellbereich, im Papierbereich, sowie auch wenn ich den Plan ausdrucke sichtbar. Mit "ausserhalb der Zeichnung" meine ich, dass die Punkte am Rand des gezeichneten Bereiches erscheinen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaMe
AnjaMe Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Objekten, die diesen Bezug zu den Punkten haben, handelt es sich nur um Lüftungsgeräte wie Schalldämpfer, Volumenstromregler, usw., die ich mit dem Pit erstellt habe. Die sind dann im AutoCAD als Attribute dargestellt. In den Lüftungsgeräten steht auch ganz klein die Bezeichnung, was bisher noch nie der Fall war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnjaMe
ATTZEIG auf NORMAL stellen evtl.. oder/und zum Test ob es Attribute sind auch mal: ATTZEIG = AUS Da du selbst nicht dahinter kommst was es für ein Objekt ist usw, hilft es evtl wenn du mal EIN KANAL o.ä. hier postest (zip <1mb) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnjaMe Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
