Thema: Konische Wand erstellen (674 mal gelesen)
greecesakis Mitglied bauzeichner
Beiträge: 256 Registriert: 14.02.2007 hey ja genau so soll das aussehen... nur das die wand noch einen kleinen bogen machen muss :-)))
erstellt am: 14. Feb. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir jemand sagen wie ich eine konische Wand erstelle ...? habe den grundriss der runden wand und einen querschnitt erstellt habe dann extrudiert und mit dem pfad gesagt wo die wand entlang gehen soll... das problem ist das die wand überall nach rechts verläuft..... also die form der wand soll so sein das ich unten einen radius von 5 metern habe und oben einen radius von 5,5meter das aber beider kreise den gleichen mittelpunkt haben also wie ein kegel würde ich sagen .....wie bekomme ich so einen 3d volumenkörper in autocad 2004 hin??? danke im vorraus hoffe es konnte es etwas beschreiben :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Feb. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Feb. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 14. Feb. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Hi, Auf Verdacht gemacht: wenn das Bild dem entspricht, was Du vorhast, nimm die Zeichnung (meine Wand ist allerdings 200mm dick und 3m hoch). Wenn nicht, muss ich mich meinem Vorredner anschliessen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo danke für eure antworten habe es so gemacht: einen kreis mit einen verjüngunswinkel von 10 grad, dann wandstärke 10 cm .. hat aber nicht so richtig geklappt. habe einen vollen körper .. und ich habe unten und oben keine gerade fläche das heisst die wand ist quasi nicht ganz auf dem boden... wie bekomme ich das so hin? danke im vorraus [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 15. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 15. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von greecesakis am 15. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
High, du solltest Dir mal in der Acad-Hilfe die Befehle zum Volumenkörper bearbeiten reinziehn -> DIFFERENZ, VEREINIG, SCHNITTMENGE, KAPPEN, VOLKÖRPERBEARB, ÜBERLAG (Keine Gewähr für Vollständigkeit und auch nur Stand acad2004). Zum "Begradigen" der Standfläche wäre z.B. -> KAPPEN geeignet. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für greecesakis
Mit dem Befehl -> KAPPEN werden bereits vorhandene Volumenkörper bearbeitet! ... noch'n Tipp: Kauf Dir 'ne neue Tastatur, bei deiner aktuellen ist wahrscheinlich die F1-Taste hinüber . ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
