Thema: Block erstellen (601 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn man das Kommando -block benutzt erscheint keine Dialogbox, aber nach Blocknamen, Basispunkt und Geometrieauswahl wird der Block erstellt, aber zugleich gelöscht. Wer hat hier einen Tipp. Ich wollte eigentlich dies als Button-Makro verwenden. Danke und Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Vielleicht kannst du mit dem was anfangen. oder ich zitiere mal aus der Hilfe zu "-block".... "AutoCAD definiert einen Block anhand der ausgewählten Objekte, des Einfügebasispunktes und des angegebenen Namens und löscht die ausgewählten Objekte anschließend aus der Zeichnung. Sie können den Block wiederherstellen, indem Sie den Befehl HOPPLA unmittelbar nach dem Befehl BLOCK ausführen. "
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
schön das du dazuschreibst das du gerade von "Variante2" redest theoretisch stimmt deine Aussage nicht aber das soll hier egal sein, wichtig ist: Du hast den Befehl BLOCK verstanden Die Variante1 aus dem Link macht das was du möchtest Das die Variante2 nicht nach deinen wünschen funktioniert liegt an der "unglücklichen" (weil einfachen) Programmierung. Das ist leicht zu ändern usw. Da du es aber nicht kannst(?) ist es eigentlich egal. Nach dem "zeigen" des 1. Fensterpunktes wird die Funktion des "automatischen Fensters" praktisch unterbrochen.., Funktion also da, wird nur nicht weiter/ordentlich abgearbeitet ! Du kannst nach wie vor alle Optionen der Objektwahl nutzen, nur die Acad-eigene "AUTOMATISCHE Fenster/Kreuzenfenster Option funktinoiert nicht richtig _W = Window _CW = CrossWindow usw. geht alles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
