Thema: Layer aus Eigenschaftenfilter ausschließen (505 mal gelesen)
Sir Vival Mitglied Bauzeichner Tiefbau
Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler! Im Layereigenschaften-Manager habe ich mir div. Eigenschaftenfilter angelegt. So z.B. einen Filter für alle Layer, die mit S_* beginnen. Gibt's eine Möglichkeit, aus diesem Filter Layer auszuschließen? Z.B. alle Layer, die mit S_F_* beginnen? Ich habe schon mit den Platzhalterzeichen 'rumexperimentiert, bin aber bisher zu keinem Ergebnis gekommen... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Vival
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! "Filter invertieren" scheidet leider aus... Da werden ja ALLE anderen Layer zum Filter hinzugenommen... In meiner dwg gibt's Layer, die z.B. mit V_*, P_*, B_* usw. beginnen. Ich habe mir 2 Filter angelegt (z.B. A+B): Filter A: Alle Layer, die mit S_* beginnen Filter B: Alle Layer, die mit S_F_* beginnen Nun möchte ich gerne im Filter A alle Layer aus Filter B (S_F_*) ausschließen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sir Vival
ungetestet.. probier mal "S_[~F_]*" als Filterkriterium bzw. Sieh die mal in der VLIDE-Hilfe die Parameter für die Funktion wcmatch an ... vielleicht gibts ja gemeinsamkeiten ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
