Thema: Bemassung (655 mal gelesen)
Linana Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 06.12.2006
erstellt am: 11. Feb. 2007 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Guten Morgen Liana, was meinst Du mit neben der Bemaßungslinie? Einfach daneben? Muß er denn zur Bemaßung gehören? Ich würde einfach normalen Text (was immer Du magst MText oder DText) auf einen eigenen Layer mit der Farbe passend zur Bemaßung daneben schreiben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 12. Feb. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Hallo, schau dir mal beim Bemaßungsstil das Register Einpassen und im Register Text die Position Textplazierung an ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linana Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es muss zur Bemassung gehören aber der Bemassungstext soll sich neben der Linie befinden. Ich versuche eine Zeichnung zu bemassen, und da bei der kleinen Abstände will ich also praktisch die Linie so bemassen das die Bemassungstext auf die nachste Linie liegt, also außen von seiner ursprungliche Linie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
achso, du willst bei der kleinen Abstände also praktisch die Linie so bemassen das die Bemassungstext auf die nachste Linie liegt, also außen von seiner ursprungliche Linie. dann ganz klar :ja ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Hallo Linana, ja normal ist es so, daß der Maßtext innerhalb der Hilfslinien plaziert wird, wenn genug Platz da ist und außerhalb, wenn der Platz nicht ausreicht (dabei wird sich nicht nur auf den Text selber bezogen, sondern auch auf die Maßlinienbegrenzung (Pfeile)) Also bei gewünschten anderen Einstellungen BEMSTIL Reiter Einpassen und für die Aussrichtung Reiter Text. Darauf hat wohl CADdog schon verwiesen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Linana Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 11977 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Linana
Wenn sich die Einstellungen der Stile unterscheiden ist das u.U. normal Da ist wohl kräftiges Vergleichen angesagt Oder Du kopierst den DIN-Stil und änderst ihn so lange, bis er deinen Vorstellungen entspricht. Viel Spaß ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Linana Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
