Thema: Neues Icon (665 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 11. Feb. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat einen guten Tipp?
Ich möchte mir ein neues Icon basteln, dass vorm Erstellen eines Blockes zuerst nachschaut ob ein Block XY besteht. Falls ja, diesen Block in XY1 umbenennt und dann das Kommando _block startet. Leider funktioniert mein Makro nur wenn ein Block mit dem Namen XY in der Zeichnung besteht. Wie kann ich ACAD sagen, falls der Block XY nicht besteht, einfach mit Block weitermachen? Hier mein Makro: ^C^C_-rename BL (ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . "XY"))) XY1;;^C^C_block Danke HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Feb. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
^C^C(if(tblobjname "BLOCK" "XY")(command "_-rename" "_bl" "XY" "XY1"));_block Block "XY1" darf aber nicht existieren .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, noch eine Unklarheit. Man kann doch unterscheiden ob der Block benutzt wird oder nur als Definition vorhanden ist. Wie sieht das Kommando aus,wenn rename nur aktiv werden soll falls der Block auch wirklich eingefügt, also sichtbar ist? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Feb. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Das wir sicherlicherlich etwas umfangreicher, als nur ein Makro, denn der Block könnte ja auch als verschachtelter Block in der Zeichnung enthalten sein. Du könntest natürlich einfach einen (ssget "_X".. auswahlsatz über die Zeichnung anwenden und die Rückgabe prüfen. Ich denke aber mit 'nem kleinen lisp, was du über den Button aufrufst, bist du besser bedient, als über ein Macro ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
