Thema: Bildkachelmenü mit *.cui erstellen (581 mal gelesen)
Frankenluk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 11. Feb. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem in ACAD 2007 ein Bildkachelmenü zu erstellen, dies soll dazu dienen Symbole als Böcke schnell und übersichtlich verfügbar zu machen, möglichtst noch auf festen Layer. Habe hierzu über Extras/Anpassen/Benutzeroberfläche Übertragen sicherheitshalber erstmal eine IMAGEMENU.cui erstellt und geladen. Dann habe ich wie in der ACAD-Hilfe beschrieben die Dias erzeugt und in eine *.slb geschrieben, dann auch wie in der Hilfe "Bildkacheldias, für Bildkachelmenüs zuweisen" beschrieben ein neues Bildkachelmenü erstellt. Nach der ACAD-Hilfe funktionierte erstmal garnichts. Nach dem lesen einiger Beiträge zum Theme Imagemenü habe ich dann zum erstellten Bildkachelmenü unter Makro folgendes eingetragen "^C^C$I=IMAGEMENU.BLOECKE_01 $I=*" und noch eine dazugehörige Menüschaltläche angelegt. Jetzt funktioniert zumindestens das aufrufen der Bildkachel. Diese ist jedoch leer (keine Überschrift, kein Text, keine Bilder). Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Gruß Detlev Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 11. Feb. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankenluk
Hallo Detlev, zuerst einmal darf ich dich als aktives Mitglied im WBF willkommen heißen. Nun zur Frage - muss es denn zwingend ein Bildkachelmenü sein? Wenn nicht, würde ich eine Werkzeugpalette bevorzugen. Da sind auch Vorschaubbilder der Blöcke zu sehen und das Erstellen der kompletten Werkzeugpalette kann man mit dem Designcenter erledigen. Dazü müssen/können sich die Blöcke als separate Dateien in einem Ordner befinden, dann das ADCENTER (Designcenter aufrufen) und zu dem entsprechenden Ordner navigieren. Dann ein Rechtsklick auf den Ordner und "Werkzeugpalette von Blöcken erstellen" auswählen. Den einzelnen Blöcken in der Werkzeugpalette kann man dann noch einen bevorzugten Layer, Drehwinkel und Skalierung zuweisen (auch über RMK).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankenluk
Hi Detlev, das du die Dias zu einer *.slb zusammenfasst ist nicht zwingend erforderlich. Die Datenmenge wird dadurch auch nicht komprimiert. Schmeiß alle Dias einfach in ein Verzeichnis (dann kannst du auch schnell mal was hinzufügen oder austauschen) und füge es als Supportortner hinzu. Das erste was dann in der eckigen Klammer steht beim Einfüge-Makro, ist der Dianame (das Dia wird nur gefunden wenn es in einem Suportordner steht). Bis dahin warst du schon oder? Jedenfalls solltest du das, wenn du hier die entsprechenden Beiträge gefunden hast. Da waren ja auch Verlinkungen zu Tutorials darunter (wenn ich mich recht erinnere). Das DC ist eine schlechte Alternative. Es funktioniert auch noch nicht fehlerlos in ACAD2007. Attribute vermurkst und Anzeigereihenfolge ebenfalls gemüllt (und das ist ein Grundsatz). Und dann hat man noch Glück wenn es keinen Absturz verursacht hat. Nur bei einfachen Blöcken ohne Schnickschnack zu gebrauchen. Werkzeugpallette ist denke ich OK, da hab ich noch keine Fehler gesehen. Zu empfehlen bei wenigeren Blöcken. Bei vielen Blöcken aber recht unübersichtlich und wie ich finde ist das was man sucht nicht schnell genug anzusteuern. Das Bildkachel-/Imagemenü hat den Vorteil (in der mnu Variante), du kannst es im Texteditor recht schnell runterschreiben (Zeilen kopieren und schnell abändern) und durch suchen und ersetzen ganze Passagen anpassen. Zu empfehlen bei großen Datenmengen von Blöcken, da man es in eine leicht übersichtliche Struktur packen kann (und man kann die externen Blöcke auch notfalls über den Win-Explorer in ACAD reinziehen, sollte gar nichts mehr funktionieren). Ich würde das Menü jedenfalls nicht in der cui machen, das würde mir zu lange dauern. Da würd ich ehr mal die Werkzeugpalette mal in Betracht ziehen. Noch eine Alternative wäre noch Cadlibdu. Link steht hier irgendwo auch im Forum (meist in den Imagemenü Beiträgen). Bin grade zu faul zum suchen. Ein Tool was man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Kommt dem Imagemenü sehr nahe. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 11. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde mir das mit den Werkzeudpaletten mal anschauen. Der Hauptgrund für ein Bildkachelmenü ist, das ich ein Tool für Schaltschrankbau benutze "LögCAD" (ist Dänish) dieses beinhaltet bereits ein Bildkachelmenü , ich möchte nun ein zusätzliches benutzerdefiniertes Kachelmenü anlegen um auf dem selben Weg auch auf selbstgezeichnete Blöcke schnellen zugriff zu haben. Da das Tool schon ein Bildkachelmenü beinhaltet bietet sich das auch an. Am Tool selbst möchte ich nichts verändern da es über Lisp aufgerufen wird und ich damit keinerlei Erfahrung habe. Nochmal vielen Dank Gruß Detlev Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, danke für Deine Antwort. Also werde ich mich mal mit der *.mnu befassen, ich dachte es gäbe vielleicht schon eine Lösung dies mit der *.cui zu erledigen. Werde es versuchen und mich bei Problemen nochmal melden. Gruß Detlev Popp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankenluk
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Detlev, Caladia hat Recht. Es geht, aber wenn Du viele Bildkacheln einfügen willst und eine MNU-Datei hast, bist Du damit schneller. Aber hier, der Vollständigkeit halber, der Weg in der CUI als Kurzbeschreibung: - Menü "Extras -> Anpassen -> Benutzeroberfläche" - eventuell die entsprechende Anpassungsdatei auswählen - die Rubrik "Legacy" öffnen - die Rubrik "Bildkachelmenüs" öffnen - eventuell ein neues Bildkachelmenü anlegen - die benötigten Befehle aus der Befehlsliste auf das Kachelmenü ziehen - die Befehle anklicken und in dem Eigenschaftsfenster Diabibliothek und Diabezeichnung eingeben Gruss Frederik |
