| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Befehle 2002 in 2006? (550 mal gelesen)
olgas123 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite seit kurzen mit 2006 (bisher 2002) nun habe ich nicht ganz erfolgreich meine alten Tools laden können. Sie funktionieren zwar, soweit ich das überschauen kann, allerdings sind die Bilddateien(bmp) von Einigen (hauptsächlich die Standartbefehlen)nicht geladen. gibt es eine Möglichkeit, ohne jedes fehlende einzeln zu laden? (Damit automatisch die neuen Symbole von 2006 geladen werden.) Vielen Dank für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren -->
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du eigene Menüs mit Werkzeugkästen und dazugehörigen Icons. Wenn Du die Icon einzeln verwendest, solltest Du mal über "Extras -> Anpassen -> Benutzeroberfläche" Deine CUI-Datei laden und bei den Befehlen nachschauen, ob der Pfad für die Bilder stimmt. Wenn Du Deine Icons zu einer DLL-Datei zusammenbindest, muss die DLL-Datei im gleichen Pfad stehen, wie die CUI-Datei und den gleichen Namen haben. Vielleicht hast Du vergessen diese zu kopieren. Die wird bei der Konvertierung nicht automatisch mitgenommen. Wenn beides nicht zutrifft, beschreibe doch mal bitte, was Du in 2002 angelegt hast und wie Du dass jetzt nach 2006 rübergeholt hast. Gruss Frederik |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgas123
olgas123 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die promte Antwort. Hier die mns als txt, vielleicht kannst Du mir ja sagen woran es liegt. Bei den Befehle, bei denen z.B. ICON_16_MTEXT steht kann er nicht mehr automatisch die Bilder finden. (Ich will nicht jedes fehlende Bild einzeln laden) Von 2000 auf 2002 war es damals kein Problem, da wurden automatisch die neuen bmp´s geladen. Die selbst zusammengestellten Tools lagen immer unter einen separaten Pfad, nicht unter Acad 2002 - . Hier habe ich keine dll gefunden - Wozu brauch ich die? was ich bereis gemacht habe: Suchpfad für Suportdatei angelegt mns geladen (menülad)- zunächst nur Fragezeichen unter Anpassen: bmp´s geladen die kein Standart Icon haben, auf die Standardicons kann nicht zugegriffen werden Gruss Olgas123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgas123
Hi, ich habe Deine MNS Datei mal editiert, anbei als Download. Jetzt müßten schon einige mehr Icons richtig erscheinen. Was habe ich gemacht? Suchen & Ersetzen 1. "ICON_" durch "RCDATA_" ADesk hat nämlich i.d.R. die Icon-Namen in der DLL erhalten, aber den Präfix geändert. 2. "RCDATA_32" und "RCDATA_24" durch "RCDATA_16" Früher mußte man immer zwei Icon Ressourcen für die Toolbars angeben. Mal war es neben dem kleinen Icon (16x15 bzw. 16x16) das große Icon: 24x22(24x24), dann irgendwann: 32x30 (32x32). Ab Version ? konnte Acad dann das kleine Icon automatisch skalieren, weswegen man für die kleine und große Ressource das gleiche Icon nehmen konnte.
Code:
Vorher: [_Button("Linie", "ICON_16_LINE", "ICON_32_LINE")]^C^C_line Nachher: [_Button("Linie", "RCDATA_16_LINE", "RCDATA_16_LINE")]^C^C_line
Aber bei nachfolgenden Sachen wirst Du nochmal manuell bei müssen, denn hier wurde mittels Drag & Drop gearbeitet und Acad verwendet in dem Fall recht willkürliche Icon Namen und erzeugt u.U. IconBitmaps irgendwo in den Untiefen der Supportpfade. Entweder diese Icondateien suchen und in das gleiche Verzeichnis wie die mns kopieren, oder aber adäquate Symbolnamen aus den Original-CUI Files suchen und dort einsetzen. Beispiele:
Code:
Vorher: [_Flyout("Block-Befehle", ICON3246.bmp, RCDATA_16_BLOCK, _OtherIcon, Tools.TB_BLOCK)]Nachher: [_Flyout("Block-Befehle", RCDATA_16_BLOCK, RCDATA_16_BLOCK, _OtherIcon, Tools.TB_BLOCK)] Oder auch: Vorher: [_Flyout("Attribute", ICON6299.bmp, RCDATA_16_BLANK, _OtherIcon, TOOLS.ATTRIBUTE)] Nachher: [_Flyout("Attribute", RCDATA_16_ATTDEF, RCDATA_16_ATTDEF, _OtherIcon, TOOLS.ATTRIBUTE)]
Have fun...------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olgas123 Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olgas123
| Anzeige.:
