Thema: Layer per Menü erstellen (261 mal gelesen)
thika Mitglied
Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..ich finds einfach nicht, weder in der Hilfe, noch hier... Ich erstelle mir Layer per Pulldownmenü. So weit so gut, aber ich komme einfach nicht mehr darauf, wie ich das Plotten ein, bzw. aus schalte . ID_SP_HILF [<-0Hilfe]^C^C-layer;neu;0Hilfe;se;0Hilfe;fa;40;;lt;Continuous;;ls;0.15;p;k; Wenn ich das mal zum Testen über die Befehlszeile versuche (-layer) und mich bis [P]lot vorarbeite, kann ich wiederum [P]lot bzw. [K]einPlot wählen, aber das in meine Menüdefinition übertragen, geht nicht. Wie ist die richtige Syntax fürs Plotten? Beste Grüße, Thika.
------------------ ... bin ich nicht gewesen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: warum nicht ?
..das frage ich doch Dich Nee im Ernst: also das geht: [<-0Hilfe]^C^C-layer;neu;0Hilfe;se;0Hilfe;fa;40;;lt;Continuous;;ls;0.15;;; das geht nicht: [<-0Hilfe]^C^C-layer;neu;0Hilfe;se;0Hilfe;fa;40;;lt;Continuous;;ls;0.15;p;k; Fehler: ungültiger Optionstitel. (Hm, Freitagsdenkblockade ?: ) ------------------ ... bin ich nicht gewesen ... [Diese Nachricht wurde von thika am 02. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
Also wer Layer via Menü erstellt der sollte sich mit Makros ja ein wenig auskenne (wäre zu vermuten ) Wenn man dein Makro einfach mal per Hand über die Befehlszeile eingibt bemerkst du ganz leicht wo es hakt. Makro ? -> 1x über die Befehlszeile per Hand durcharbeiten, mehr Trick´s gibt nicht. Hier mal ein (Achtung: geändertes) Makro von mir: ^C^C_.-LAYER;_m;0Hilfe;_p;_n;;_co;40;;_lt;Continuous;;_lw;0.15;;;
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thika Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Also wer Layer via Menü erstellt der sollte sich mit Makros ja ein wenig auskenne (wäre zu vermuten )
Echt??? Aber weißt Du, das ist ja keine Hexerei, für den Hausgebrauch reichts , aber grundsätzlich hast Du natürlich recht. Zitat:
Hier mal ein (Achtung: geändertes) Makro von mir: ^C^C_.-LAYER;_m;0Hilfe;_p;_n;;_co;40;;_lt;Continuous;;_lw;0.15;;; [/B]
Achtung, jetzt meine eigene Fehlerkorrektur: [0Hilfe]^C^C-layer;neu;0Hilfe;se;0Hilfe;fa;40;;lt;Continuous;;ls;0.15;;p;k;;; Ich danke Dir, wie immer!!! ------------------ ... bin ich nicht gewesen ...
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thika
