Moin zusammen!
An einem unserer Arbeitsplätze (W2KSP4) läßt sich Acad 2007 nicht installieren. Es kommt immer irgendeine komische Meldung des Microsoft-Installers, in der alle Aufruf-Optionen des MSI angezeigt werden. Danach bricht die Installation ab. Die Setup.log-Datei sieht so aus:
2007/1/31:13:22:23 Dirk PC1 === Installation started on PC1 by Dirk ===
2007/1/31:13:22:25 Dirk PC1 Install MSI Runtime 3.1 Skipped Windows Installer upgrade is not required. System Version = 3.1.4000.2435
2007/1/31:13:22:25 Dirk PC1 Install .NET Framework Runtime 2.0 Skipped .NET Framework Runtime upgrade is not required. System Version = 2.0.50727.0
2007/1/31:13:24:02 Dirk PC1 Install .NET Framework Runtime 2.0 Language Pack Succeeded Command = "D:\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\deu\langpack.exe" /q:a /c:"install.exe /qb"
2007/1/31:13:25:08 Dirk PC1 Install DirectX 9.0 Runtime Succeeded Command = "D:\Bin\AcadFEUI\support\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2007/1/31:13:25:09 Dirk PC1 Install MDAC 2.7 Skipped MDAC upgrade is not required. System Version = 2.80.1062.0
2007/1/31:13:25:40 Dirk PC1 Install Autodesk DWF Viewer Succeeded Command = "D:\Bin\AcadFEUI\support\aev\DWFViewerSetup.exe" /u2 /q2 /b0
2007/1/31:13:25:42 Dirk PC1 Install Flash Failed Failure is ignored, Result=1
2007/1/31:13:25:58 Dirk PC1 Install AutoCAD 2007 Failed Installation aborted, Result=1639
2007/1/31:13:26:04 Dirk PC1 === Installation ended ===
Hat jemand hierzu eine Idee?
Christian
