Thema: Menü fehlt (316 mal gelesen)
Jürgen H Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 19.11.2002 AutoCAD 2007, Windows XP Home Edition
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier ein dringendes Problem. Bei einem CAD-Nutzer fehlt im AutoCAD mit geladener Applikation das Menü Extra - so dass er sich sein Profil nicht mehr laden kann. Nun meine Fragen: 1. Frage: Wie lade ich ein Profil (z.B. das reine AutoCAD-Profil) über die Befehlzeile? 2. Frage: Wie bekomme ich wieder das fehlende Menü her? Reicht es aus die acad.mns/mnr/mns zu löschen von einen anderen Rechner die mnu auf den Rechner zu spielen wo das Menü Extra fehlt? Danke für euere Hilfe Jürgen H [Diese Nachricht wurde von Jürgen H am 01. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Feb. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen H
zu 1. : _options eingeben zu 2. : _menuload .. Menügruppe ACAD ?? .. Reiter Menüleiste ... Menü Extras .. einfügen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm & CADmium Danke.. Hatte alle Menüdateien von AutoCAD und der Applikation von meinem Rechner auf den anderen Rechnerdraufgespielt - ohne Erfolg. Über den Befehl Optionen den ich anschließend in die Befehlszeile eingegeben habe, konnte ich das reine AutoCAD-Profil wieder laden. Da war das Menü Extra wieder da. Als ich dann das Profil der Applikation geladen habe, war das Menü Extra weg. Dann habe ich mein Applikation-Profil geladen und das Menü Extra war wieder da. Ich dachte die Menüs oben sind in den Menüdateien (mnc, mnr, mns und mnu) hinterlegt und es reicht wenn man eine neue mnu draufspeilt und zuvor die mnc, mnr, mns löscht? Ist das nicht so. d.h. wenn jemand seine Menüs ändert ist das auch im Profil hinterlegt und man muss Menüdateien und Pofil austauschen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen H
Menüdatei=mns in dieser sind die Menü´s definiert. OB/Welche Menüs davon angezeigt werden bestimmst du mit dem Profil (und nicht mit der MNS !) Du brauchst/hättest also nur das Profil ändern müssen..) Appli-Profil , laden, über MENÜLAD den gewünschten Menüeintrag "einschalten" und fertig. (es sei denn es wird eine externe Profildatei geladen, so müßte man diese überschreiben Optionen/Profile/exportieren und die "alte *.aws Datei überspielen - denke aber nicht das es bei euch der Fall ist.) Noch bemerkt: Ab ACAD2006 gibt es noch eine Sache zu beachten bei diesem Thema: "Arbeitsbereich(e)" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vermutlich hat da jemand über den Befehl Menülad das Menü Extras rausgemacht. Wahrscheinlich hätte es gereicht, über den Befehl Menülad, das Menü Extras wieder zu holen. Was hat es denn mit den Abreitsbereichen unter 2006 auf sich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen H
1. Deine Vermutung ist richtig, das habe ich dir ja eben auch so geschrieben ... 2. Das interessiert dich wirklich erst wenn du es hast (Kannst ja mal im www nachsehen, in Artikeln welche die Version2006 angekündigt haben - da wird sicher auch mal auf Arbeitsbereiche eingegangen. Total platt&blöd gesagt ist das auch sowas wie "Profile")Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: [B]1. Deine Vermutung ist richtig, das habe ich dir ja eben auch so geschrieben ...
Musste es einfach nochmals mit eigenen Worten wiederholen um es zu verstehen Danke nochmals an alle. [Diese Nachricht wurde von Jürgen H am 01. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Ich dachte die Menüs oben sind in den Menüdateien (mnc, mnr, mns und mnu) hinterlegt und es reicht wenn man eine neue mnu draufspeilt und zuvor die mnc, mnr, mns löscht? Ist das nicht so.
Die MNU ist eine Entwurfsdatei, in der Du Dir auch Kommentare, Ausgabestände, u.s.w. reinschreiben kannst. Beim Laden der MNU macht AutoCAD daraus erst die MNC, MNR und MNS. Das sind die Dateien mit denen AutoCAD dann arbeitet. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 02. Feb. 2007 editiert.] |
