  Rund um AutoCAD
  Einfache Frage zur Layervergabe in AutoCad 2006 part 2
Autor Thema:  Einfache Frage zur Layervergabe in AutoCad 2006 part 2 (236 mal gelesen)
NichterwitzP
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von NichterwitzP an!   Senden Sie eine Private Message an NichterwitzP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NichterwitzP
(Ich nutze übrigens AutoCAD2006)
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin dank euch schon ein paar Schritte weiter gekommen - Vielen Dank.  Da ich aber als dummer Praktikant an meine Grenzen stoße, für mein Unternehmen eine genormte Zeichnungsvorlage zu erstellen - frag ich nochmal ganz klar:
Welche Schritte muss ich genau durchführen (ohne mich über irgendwelche Plotstile/Tabelle belesen zu müssen, um:
- In Farben zu zeichnen, wobei die Farben die Liniendicken bestimmen
(wobei ich da auch ein Link bräuchte, wo steht, wie dick jede Farbe ist) und
- diese farbigen Zeichnungen in Schwarz-Weiss zu plotten
Ich danke im Vorraus für weitere Antworten und muss nochmal erwähnen AutoCadAnfänger zu sein und schnelle Problemlösungen suche
NichterwitzP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, aber dann such wo anders
Beide anliegen gehen über eine Plotstiltabelle zu regeln,
wobei du dann 2 benötigst.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NichterwitzP,
also ohne was selber dazuzutun, müßtest Du die fertige Layerkonfiguration von jemanden übernehmen und dazu eine Plotstiltabelle die Monochrom = einfarbig = schwarzweiß plottet.
Pures AutoCAD hat keine feste vorgegebene Layerdefinition.
Du mußt Dir also eine DWT (Vorlagezeichnung) einrichten, die Du für den Beginn jeder neuen Zeichnung verwendest, die diese Layerdefinitionen enthält.
Das einfachste ist dann dazu die Monochrom.ctb anzupassen, besser daraus eine eigene neue CTB zu erstellen, die dann die zugehörige Plotdefinition enthält...
Eine technische Zeichnung setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Objekte zusammen: Konturen, Bemaßung, Schraffur, Texte, usw.
Jede Gruppe von AutoCAD-Objekten (Konturen, Text, Schraffur, etc.) wird auf einem bestimmten Layer „abgelegt“. Jedem Layer sollte eine bestimmte Farbe und ein bestimmter Linientyp zugeordnet werden!
Welche Layer Du brauchst, das kann Dir Keiner direkt vorschreiben.
Kommt darauf an, was bei Euch standarmäßig gezeichnet wird.
Du brauchst wahrscheinlich je einen Layer für Konturen/Körperkanten, einen für Dünne bzw. Hilfslinien, Mittellinien, Bemaßung, verdeckte Kanten, Schraffur etc... was ist die Frage, zeichnest Du im Maschinenbau oder für Architektur etc.
Jeder dieser Layer bekommt eine Farbe, die kannst Du wenn Du willst/darfst, wählen wie es Dir gefällt...
Dann erstellst Du Deine CTB aus der vorhandenen monochrom.ctb oder passt diese an (ich würde das Original, dann wenigstens noch in ein Save-Verzeichnis kopieren, damit sie Dir als Anschauung erhalten bleibt)
Dort muß nun jeder Farbe die gewünschte Linienstärke zugeordnet werden.
z.B.
* Layer Kontur hat die Farbe Blau und soll als Körperkante immer mit 0,8 gezeichnet werden
* Layer Mittellinie hat die Farbe Gelb und soll immer mit 0,18 gezeichnet werden
* Layer Schraffur hat die Farbe Magenta und soll ebenfalls 0,18 gezeichnet werden
* Layer Bemaßung hat die Farbe Grün und soll 0,25 gezeichnet werden
Du legst mit dem Befehl diese Layer an.
Mit dem Plotstilmanager öffnest Du die monochrom.ctb und gehst am einfachste in den Reiter Formularansicht, dort siehst du wenn Du links eine Farbe anklickst, die haben alle schon die Zuordnung Farbe schwarz, Du mußt für jede Farbe nur noch die Linienstäke anklicken
z.B.
Blau, Farbe Schwarz, Linienstärke 0,8
Grün, Farbe Schwarz, Linienstärke 0,25
etc...
weil Blau Körperkanten und dick geplottet werden sollen, Grün Bemaßung und dünner, Gelb = Mittellinien 0,18 ...
Hast Du eine Farbe vergeben mußt Du nur drauf achten, falls Du sie nochmal verwendest, daß die Objekte dann die eingerichtet Strichstärke bekommen.
Wenn Du also Gelb wieder verwendest werden auch alle anderen gelben Objekte mit 0,18 geplottet.
So, schneller und einfacher kann ich das auch nicht - eigentlich brauchst Du einen Lehrgang und/oder ein Handbuch mit Beispielen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Ingenieur Maschinenbau (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenMaschinenbau
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NichterwitzP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NichterwitzP:
[B...(ohne mich über irgendwelche Plotstile/Tabelle belesen zu müssen...
...und muss nochmal erwähnen AutoCadAnfänger zu sein und schnelle Problemlösungen suche...[/B]
Hmm, in DEM Kontext liest sich das für mich so:
"Ich will in meinem Betrieb voll glänzen und schnelle Ergebnisse präsentieren ohne auch nur minimalen persönlichen Aufwand zu betreiben. Also eigentlich möchte ich, dass mir das einer mal schnell fertig macht und ich möglichst nicht nachdenken muß."
Berichtige mich wenn Du's anders meinst und ich Dich nur falsch verstehe... SCNR
Ciao,
Marc
Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner!
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 31. Jan. 2007 editiert.]
