Thema: Layerfarben im Layoutbereich (265 mal gelesen)
GGPGERMANY Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 31.01.2007 Benutze ACAD2007, auf Windows 2000 SP4
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe Blöcke mit Attributen erstellt. Die Blöcke sollen nach dem Einfügen auf verschiedene Layer mit unterschiedlichen Farben gelget werden. Soweit funktioniert alles. Wenn ich die Blöcke eingefügt hae und die Layer entsprechend vergebe, sind die Farben im Modellbereich wie gewünscht, jedoch im Layout- Bereich sind alle Blöcke schwarz bzw. weiß Was muss ich umstellen, damit die gewünschten Farben der unterschiedlichen Layer auch im Layout-Bereich so sichtbar sind? DANKE für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GGPGERMANY
Hi, du hast wahrscheinlich eine Plotstiltabelle im Layout vergeben und in der Seiteneinrichtung Plotstile anzeigen angehakt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GGPGERMANY Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ja, es ist tatsächlich so, dass "Plotstile anzeigen" angehakt war. Wenn ich den Haken wegnehme, sich die Farben wie gewünscht, aber wie werden diese dann geplottet? Gruß Menno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GGPGERMANY
So, wie es in der zugewiesenen Plotstiltabelle angegeben ist (also, zu 99.9% wie es mit dem Häkchen aussah) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GGPGERMANY Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
