Thema: Werkzeugpaletten funktionieren nicht (274 mal gelesen)
claudia124 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 26.09.2003 AutoCad 2010, PlanX, Architex
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mir gestern eine eigene Werkzeugpalette erstellen (hat unter AutoCad 2005 noch funktioniert), doch leider erscheint z.B. bei Blöcken, die ich in eine neue Werkzeugpalette rüberziehe, immer ein "Verbotssymbol". Auch wenn ich im Design-Center auf einen Ordner gehe und über die rechte Maustaste im Kontextmenü "Werkzeugpalette von Blöcken erstellen" auswähle, wird zwar eine neue Palette mit dem Namen des Ordners angelegt, doch sie ist leer. Weiß jemand Rat? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia124
hallo, kann man nur blöcke nicht in die paletten werfen? wie sieht es mit schraffuren aus? geht das auch nicht? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für claudia124
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Fehlermeldung erscheint auch nicht. Alles scheint ganz normal, bis auf das Verbotszeichen (schwarzer durchgestrichener Kreis), wenn ich ein Objekt in die Werkzeugpalette ziehen will. Wie kann ich denn den evtl. Palettenschutz aufheben? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
